фары потеют
Борюсик
С-Пб Ломоносов
приветствую!!! господа! подскажите как вылечить недуг? потеют из нутри стёкла фар, (при включении ближнего всё проходит) габаритные лампы диодные.
Значит плохо загерметизировано стекло или нет вентиляции, я вылечил промыл фары из нутри спиртом больше не потеет.
Борюсик
С-Пб Ломоносов
фары новые! а водка подойдёт??? а то спирт проблемно достать... или технический (в хозтоварах) посмотреть? ещё видел какойто обезжириватель продаётся.
Олег 27
г. Хабаровск
В аптеках продают "Физ. раствор для уколов" в 100 мл. пузырьках - это медицинский спирт.
Славик и Димон
протереть лучше спиртом, в водке воды 60%.
Водка, нет там вода! Можно технический, я мыл медецинским, налил немного стекло пополоскал и вылил. Новые фары проверьте приклеено стекло хорошо или нет.
Борюсик
С-Пб Ломоносов
всем пасиба! буду пробовать!
пока причина не устранена, хоть Ройял, хоть медицинским спиртом... Надо смотреть вентиляцию, дренаж, герметик по кромке. Иначе дефект проявится вновь. Да, надо открутить, посмотреть, но иначе - самообман
Большой_брат
Вроде бы уколы из спирта не делают. :shock: Физраствор - это просто соленая вода.
сначала осмотрите фары на наличие дефектов.! в аптеках продают антисептический раствор он как раз для уколов тоесть спирт.
Олег 27
г. Хабаровск
Точно, бреханул, думал об одном, а написал другое. Правильно будет так: " Медицинский антисептический раствор" 95%, завтра скину фото пузырька.
В 80-тые была мода тормозуху в фары наливать.
да было дело .но ее наливали от коррозии рефлектора. :D и для красоты.
Современная БСК видимо только для этих целей и подходит...
А мне не продали, сказали что рецепт надо, правда я просил пять пузырьков... :lol:
В нормальных фарах не возникает ни чего. А то что лепят кооперативы и вода и ржавеет. Только тормозуха особо не давала результата она разьедала герметик с прокладкой и вытекала.
В негосударственных аптеках продают так без рецепта и растворы и настойки!
У меня есть пара больших "Бошевских" фар от "Магируса" 70-80-х годов. Видимо в них то же какие-то идиоты заливали тормозуху, которая съела всю амальгаму в нижней части рефлектора... :cry:
это практически у всех фар в которых была тормазуха..там такие шли процессы выкипания при нагреве от лампочки...поэтому и было сжирание всего..
