Для двигателя
Andrei
Алтайский край, г. Барнаул
Хотелось бы приобрести втулки распредвала на двигатель М-20, с пересылом. В городе ни в одном магазине не нашёл...
Славик и Димон
Были, вроде. Но они по-моему разного размера бывают как кольца.... Или я не прав?
Я ставил от двигателя УАЗ (аналог - ГАЗ-21)
Полностью подходят, одна остаётся лишней.
Дело в том, что распредвал ГАЗ-20 - 4 опорный, а ГАЗ-21 и её потомков - 5 опорный.
Если правильно помню размеры - у Победы втулки 52, 51, 50, 48 мм, а у УАЗ - 52, 51, 50, 49, 48 мм
Удачи в ремонте!
73!
Удачи в ремонте!
73!
Я тоже Ставил от чего то побоного, только ремонтного размера... как бы не от ГАЗ-53, но могу ошибаться... так что проще найти у себя по месту.
Andrei
Удачи в ремонте!
73!
Спасибо!
Мне говорили, что они подходят от "ГАЗ-52", я обежал все магазины, но ни где их не было.
Как я понял, можно поставить 1 комплект от автомобиля "УАЗ". Только не совсем понял - они в комплекте идут разных размеров (52, 51, 50, 49, 48) или нужно узнать, какой размер из этих мне нужен?
Удачи в ремонте!
73!
Спасибо!
На валу все шейки разного размера для удобства монтажа.
Ещё важный момент. Все втулки, поступающие в продажу РЕМОНТНОГО РАЗМЕРА. То есть, после установки их нужно обработать развёрткой.
Втулки ремонтного размена надо обрабатывать под ремонтный размер )
Втулки ндо стандартный вал, так же нуждаются в совместной обработке борштангой, но под стандартный вал.
Andrei
Спасибо! Купил в магазине. На следующей неделе должны будем начать собирать...
