Чугунный карбюратор.
Куплю, недорого, верхнюю часть чугунного карбюратора, с диаметром камеры, 38-40мм.
Или, целиком, на эксперименты.
Даже, 2 штуки
igorkoff, извини, что твои фото использовал
Такой
2/3 карбюратора, что на фото изготовлены из цинкового сплава. Чугунная у него только нижняя часть (смесительная камера).
Трупов К22 у меня полно, но они на даче, поеду туда не раньше, чем недели через три.
Андрей,посмотри пожалуйста.
надо чугунную часть, 2 шт.
Если там внутренний диаметр, не меньше 38.
Вопрос ещё обществу, а на зил-157, --у кого-то тут был.
Какой диаметр нижней части??
и ещё вопрос, у всех-ли к-22, нижняя часть одинаковая и чугунная.??
Допустим, на Волговских к-22. Это ужЕ поздние
На К22 Е тоже низ чугунный . Только крепёжные отверстия развёрнуты
я не про крепёж, не про отверстия.
Вопрос про само тело.
У К-22, А, Е, Д смесительная камера 35 мм. К-22 Г, Ж, И - 38 мм. Но у К22Г там ограничитель оборотов, он будет мешать?
Проще всего найти от К22Г - они на фиг никому не нужны. Но у меня их нету, они давно все в чермете.
Или если мешает ограничитель, то следующий по распространенности К22И
Это все с диаметром 38 мм.
И в догонку. Если надо больше, то из однокамерных К-82 и К-82М от ЗИЛ-164 и родственников.
У него диаметры смесительных камер 42 и 40 мм соответственно.
правильно-ли я понял, что существуют чугунные камеры, с размером и 40, и 42 мм??
насколько редкая позиция, камера от карбюратора К-82М??
написал сейчас продавцу.
вопрос.
-- К-22, которые чугунные камеры.
хватит-ли там тела, чтобы расточить на 2-4мм??
SVAMIMAS
К22г диаметр 40 мм у К22г, е 34мм чугун. У более поздних попадался только деталь. Есть и те и другие.
Чугунные детали нужны.
какой там диаметр??
Есть-ли там четь-чуть толщины стенки, чтобы возможно было расточить, на 2-4мм??
SVAMIMAS
Похоже не правильно понял. Замеры что выше касаются нижней чугунной части. Проверял верхнюю часть к22 а,д, г, е, ж все больше 48мм
Мне нужна чугунная часть
SVAMIMAS
Если нужны нижние части чугунные есть такие.
Судя по литературе, да.
2 да, 4 вряд ли. Стенки в самом тонком месте по чертежу миллиметра три. Так что ищите от К22И ли К-22Г.
Единственно, я не знаю зачем вам смесительная камера, но хочу предупредить, что заслонка у К-22Г из-за ограничителя нестандартной конструкции:
Реакции: алекса
SVAMIMAS
Краснодарский край.
Спасибо.
если не найду у себя, обращусь обязательно
