Беда с карданом =(
pashin_aleksei
Всем Привет =)
Случилась у меня грусть-печаль с карданом.
При снятие крестовины погнулось ушко кардана (один бок загнулся внутрь), естественно пропала соосность стаканчиков крестовины.
Самая печаль заключается в том, что кардан делался на заказ (УКОРОЧЕННЫЙ КАРДАН ОТ ГАЗ24), так что поставить другой не вариант.
Подскажите, как можно поправить ушко?
Всем Спасибо =)
к кузнецу! вам )))
греть, ровнять и правильно охлаждать! если крестовина чугунная, а она чугунная, то после выравнивания закутать в азбест и меделенно охлажадать или греть(охлажадть таким образом) монтажным феном .... иначе уха не видать((
если чугун резко охладить - то треснет!!!
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Как вариант, нагреть ушко (описание выше), и продавить металическим шариком подходящего размера. Ну и охладить по схеме.
Скорее надо типа пальца с сферой подходящего по диаметру, ушко нагревать и просовывать палец в два ушка потом остужать , а иначе соосности не будет. Потом сделать замер с нормального кардана в районе стопорного кольца тоесть между ними, далее замерить в отремонтированном размер должен совпасть.
Греть только нужно хорошо! чуть ли не до бела ))) горелкой !!!
сашок8
московская область
А сильно загнулась? По мойму нет там чугуна. Если не сильно загнулась , старую крестовину зажми в хорошие тиски , на нею надень загнутое ухо и попробуй гнуть по чутчють.
pashin_aleksei
Всем Спасибо за советы =)
Буду искать мастерскую по ремонту карданов, если такой не окажется, то буду пробовать данные методы =)
Сейчас много контор по ремонту карданов. Но им проще заменить вилку будет.
