Аутентичный подшипник
Arhimag
arhimag.net
Тут возник спор с приятелем, влияет ли установка нового подшипника на авто на его аутентичность. И сколько параметров у подшипников?
Какое мнение у Вас?
я считаю, что подшипники надо меня на новые, но аналогичные.
Какое мнение у Вас?
тогда пусть ставит ваш друг старый подшипник и набивает его солидолом...набив подшипник литолом тоже будет не аутентично.. :D
aviator
Тогда и лампочки надо ставить в пределах годов выпуска модели авто.Гена,например крутится тише и намного легче с турецкими подшипниками,набитыми кастроловской смазкой.Ведь не придет же в голову залить в мотор автол,хотя у мну его есть,армейского розлива.
Arhimag
arhimag.net
А какие параметры у подшипника, чтобы подобрать такой же?
1- номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;
2 - номинальный диаметр наружной цилиндрической поверхности наружного кольца;
3 - номинальная ширина подшипника;
4 - номинальная координата монтажной фаски.
потом есть открытый и закрытый
роликовый , шариковый и т.д
вот так и подбирайте :D
aviator
Коллега,есть подшипниковые сайты и форумы,есть зэт-мастер на миллионной,склад на краснобогатырской.Там работают неплохие ребята,которые интересуются,куда и зачем подшипник.Например,один из подшипников (с одинаковым номером) можно и нужно ставить в тепловоз,а другой низя ни в коем разе.
