Активатор на лючок бензобака! КАК?
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Всем привет!
Хочу сделать сабж, чтобы лючок открывался из салона с кнопки.
Если кто то делал данное чудо прошу отозваться!
Если имеются светлые мысли на этот счет, выслушаю внимательно!
VoitS
Одесса Мама
На мой взгляд, нужно с внутренней стороны лючка поставить пружину открывающую лючок.
Опять - же с внутренней стороны лючка приварить шайбу и поставить язычок на корпус крыла( принцип Победовского дверного замка), и сделать привод защелки электрическим (обычный китайский электронный замок тот который ставится на центральный замок!) и в принципе все у вас будет открываться с кнопочки и из салона!
Чем смог тем и помог! Удачи!
VOLK56
подпруживавший лючок
изготовь защелку вроде английского замка
открывание при помощи электроприводы от сигнализации
как опция открывание с брелка
Makc
Донецк
А зачем это все? Крышку бака все-равно ручками откручивать.
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Чтобы ключ из ЗЗ не вынимать! и даже не выходить для особо ленивых!
