Моя Победа М20 1955г и Mercedes 170V 1938г
Поздравляю!
Отличный трофей,
вывезенный Победой )))
Не знаю получится ли у Вас привести арпарат в состояние оригинала , но поставить на ход и придать внешний вид максимально близкий эстетике авто тех лет просто необходимо.
А с Вашими золотыми руками меньше всего переживаний за салон )))
Удачи терпения, желания и времени!
Светлана36
Воронеж
Поздравляю!
Отличный трофей,
Спасибо большое! В оригинал вряд ли, уже вписан 24 двс. Вот как раз второй вариант планирую))
Ну то, что вписан не родной ДВС - это наименьшая проблема! Был бы родной! Другое дело, что общее состояние машины и её "редкость" таковы, что нет смысла делать в оригинал именно ЭТУ машину! Если на неё удастся оформить документы, то проще искать донора с неоформляемыми документами, но родными деталями и уже из нескольких собирать один, желательно с более интересным кузовом, чем простой седан. Но аппетит приходит во время еды! Главное начать с чего-то! И для начала эта машина вполне подойдёт! Вы сможете понять насколько Вам это интересно и нужно и на сколько довоенный "Мерседес" сложнее "Победы".
Светлана36
Воронеж
У нас в городе есть авторазбор, там попадаются редкие экземпляры. Даже Опель Капитан был, на днях планирую туда съездить, как раз подобрать моторчик печки на Победу, и заодно поспрашиваю что есть на 170V. Им друг не так давно продал запчасти на такой Мерседес. Поняли с ним всю неловкость ситуации)) Похоже буду у них выкупать его запчасти)
Удачи Вам. С Уважением, Олег.
Прошу прощения. В нашем случае к сварщику нужен жестянщик с тяжеленным набором подложек, опор, лап и молотков. Это девяносто девять процентов сварщика-жестянщика. Ещё он (она) должен быть левшой-правшой. Ещё раз прошу прощения. Пробуйте! У многих получается. С Уважением, Олег.
Светлана36
Воронеж
Это точно... ну, я, кстати, левша. Точно должно получиться😅
Старик М.
gazovod
Тульская обл
Поздравляю! То, что машина с русским мотором- хорошо. Родной слаб. Сильная сторона этой модели- рама. Достаточно крепкая. Слаба передняя подвеска родная если. Конструкция задней, если она оригинальная- весьма необычна- качающиеся полуоси. И хорошей управляемостью машина в заводском состоянии не отличается. При ремонте кузова можно вместо деревянного каркаса установить металлический, из профтрубы например. Колхоз, но жить будет.
П.С. На эту модель есть общедоступный каталог деталей и сборочных единиц в электронном виде. в elcats.ru
Для просмотра именно нужной модификации аппарата надо открывать по номеру модели, например 136.015
На сайте регистрация бесплатна и без смс.
Светлана36
Воронеж
Подвеска родная оригинальная, задний мост 21 уже
Реакции: ash-oldgaz и gazovod
gazovod
Тульская обл
Дописал про ссылку на каталог. С передней подвеской надо быть крайне внимательным- при поломке коренных листов отваливается колесо!
Светлана36
Воронеж
Спасибо за каталог и предупреждение
Теперь как-то страшновато стало😅
FIDEL
Хммм, Воронеж оказывается имеет авто-разборку по довоенным авто.......
Никогда бы не подумал. Скорее всего Опель туда случайно попал, хотя может и не случайно, мы же не знаем что там от него осталось.
Светлана36
Воронеж
Это фотографии за 2023 год, часто там в тот год бывала, много закупила на свою Победу, когда на ход ставили. Что сейчас - не знаю, но владелец находит интересные экземпляры
Если не ошибаюсь, именно из Воронежа был интересный дядька, который участвовал с клубом в одном из поздних Ретрофестов, году в 15-17. У него была коллекция ретроавтомобилей, в том числе и довоенный мерседесовский пикап.
Из двух 170-ок проще бы сделать машину чем из одной!
По металлическому каркасу и внедрением в "Мерседес" отечественных подвесок нужно Паккардмэна потрясти. Он делал что-то подобное. Он бы, скорее всего, посоветовал переднюю подвеску, задний мост и двигатель с коробкой от "Нивы".
kotov152
Нижний Новгород
Если уж она (подвеска) дожила на этом экземпляре до наших дней, а всю остальную ходовую часть уже заменили на отечественную, то можно сделать вывод о превосходном качестве немецкой стали, которую использовали для изготовления рессор...😀
Может эти рессоры уже двадцатые по счёту? И Восьмое колесо, которое нашли после отпадения отечественных рессор? С Уважением, Олег.
