Каркас дивана,рулевой редуктор
Прикуриватель тоже хочу. Даже цвет мой!
Обратите внимание на модель прикуривателя. Пт5. Родной пт4, этот просто взаимозаменяемый.
Ещё хотите его приобрести?
Ок, хорошо.
Щиток(не помню как он по каталогу именуется).
Похоже на самодельный, во всяком случае сделан из оцинковки или оцинкован. По форме полностью повторяет оригинал.
К фартуку подходит без проблем.
500р
Решетка, 1500т за все.
Петли самодельные 2000т пара.
Каркас дивана 2т
Рулевой редуктор, ранний.
Под подрулевой механизм кпп. 1500
Реакции: pavelchg и ash-oldgaz
pavelchg
Механизм подрулевой мне бы надо. У моей кочерги в силумине разбиты отверстия под разжимные штифты, которыми рычаг переключения скоростей фиксируется.
Можно фото в личку, если не сложно?
Нужна кочерга и, наверное ее хомуты, верхний и нижний (могу сломать при установке).
Или в объявлении нижняя часть механизма КПП имеется в виду? (Тяги переключения и т.д.)
Имеется в виду, что данный механизм уже не под напольную КПП, а под переключение "на руле". На нём труба с запрессованным цилиндрическим роликовым подшипником, как на "Эмке", "Полуторке" и ГАЗ-67, а не с конусным, который поджимается пружиной упирающейся в баранку. Короче, колонка для эстетов, гоняющихся за редкими деталями...
Реакции: pavelchg и СЭМ
Механизма кпп вообще нет в продаже-про подрулевое переключения я написал относительно рулевой колонки.
Они разные есть - под напольную кпп и с управлением под рулём.
Эта колонка под механизм под рулём. В ней есть отверстие под крепление механизма и отливка под хомут. Несмотря на это она ранняя.
А нет ли у Вас салонной резинки на трубу колонки без выемки под вал переключения? С Уважением, Олег.
Давно была, вместе с коробкой отдал.
Реакции: ИВАН
Каркас продан.
