Детали на опознание
Подскажите что это и от какого авто? Размеры не снимал, сфоткал по отношению к черепу Победы. Похожа на уплотнитель, но чего? лючка воздухозаборника? или... нет?, По виду (длина, ширина) как прокладка клапанной крышки газ 24, но явно не туда она 🤔
Century XXI
Челябинск
Похожа на уплотнитель лючка воздухозаборника, только большого.
От газ 53,66. Клапанная крышка там шпильками с гайками крепится насквозь.
Нашлись в з.ч вот такие пальцы.
От какого а/м?)
Нашлась вот такая серьга рессоры.
По размерам идентична победовской, отличие в отверстии. На обычной серьге круглое.
Вопрос - серьга ранняя или вообще от другого автомобиля?
Новотны
Мск
Посмотреть вложение 229082Посмотреть вложение 229083
Может, от ранней 21-й?
У 21 и Победы как раз разные отверстия. Хотя мне казалось, что круглое отверстие позже каплевидного появилось. Напрочь не помню, какое на Волге.
На Волге 2-ой серии отверстие круглое. Подсмотрел у Барта.
Недавно только менял кронштейн на победе
В каталоге 55 года идет с овальной прорезью.
У меня были с круглым отверстием (1956) год. Видимо была модернизация с началом выпуска третьего поколения.
magirus
Москва, ЗАО
Здравствуйте. Подскажите, от чего моторчик? Ленд-лиз, а вот от чего конкретно, не могу найти. Может кому встречался такой?
Несмотря на 12В постоянного тока, я сомневаюсь, что это прямо-таки от легковой машины. Либо от изрядно послевоенной легковушки. "Америка" на 6В электрооборудовании чуть ли не до 60-х дотянула.
Реакции: ИВАН
На ленд-лизовских Доджах 3/4 под радио оборудование уже были 12 вольт и минус на массу, при том, что на остальных машинах 6 вольт и на массу плюс.
Реакции: СЭМ и magirus
Старик Макгаккет
Товарищи коллеги, обратите внимание. Нашел в закромах ящик, явно военного происхождения с нестандартной формой стенок. От чего сей предмет? Может это какой нить редкий важный артефакт и кому-либо нужен? Крышка самопал, а в целом он крепкий.
Посмотреть вложение 229777Посмотреть вложение 229778Посмотреть вложение 229779Посмотреть вложение 229780
под АКБ на газ 67 например ...🤔
magirus
Москва, ЗАО
Подскажите, пожалуйста, от какого именно Москвича личинка замка?
