На Победе у меня таких номерков с датами нет. Диски с Волг 21-ых, практически все пронумерованы датами, а на Победе нет. Диски, перед прокаткой правлю сам. Ровняю центрирующее отверстие под диаметр 110 мм. Закрепляю на ступице без барабана (чтоб отцентровалось) с цапфой всеми гайками и ровняю сначала полки обода (горизонтальные), за тем боковые. Обычный мой инструмент жестянщика не особо подходит. Пользуюсь кувалдочкой с плоским бойком, молоток потяжелее с гвоздодёром на верху (чтоб не задевать за ступицу при правке), мокрая тряпка, мелок в руке, опора под локоть и горелка, что ближе под рукой (или ацетилен или аргон - что предпочтительнее). В большие раковины и на кромки, где металла не хватает накладываю сталь. Болгарка. За тем в песок. В прокатку. На станке подрезать кромки. На балансировке узнаёшь место и вес грузов по центру, привариваешь кусок стали по весу и на место (ну это, чтоб вообще Мерседес...) И на покраску. Биение влево-вправо правил на прессе. Точишь болванку по диаметру торца металла ступицы, давишь на привалочный диаметр не со стороны гаек куском полуоси. Проволочную стрелочку приварить не забыть (чтоб знать хватит давить или ещё нужно). напряг ступицу - греешь газом ступицу диска у обода - по стрелке смотришь.... Легче взять другое колесо, если есть! Чаще работа того не стоит... С Уважением, Олег.
