Инструментальная сумка для Газ 24 из Ретродетали и отличия от сумки 24 10, "О сколько нам открытий чудных...")))
Мрамор
retrodetal.ru
Ключи делали многие разные заводы - наш ключ на 22 из набора с автомобилем с ГАЗа. Влез - но Вы правы - надо будет сделать пошире это отделение - чтобы влезал без натяга.
Мрамор
retrodetal.ru
За выходные доукомплектовали набор - все ключи, которые положены - помещаются в эту сумку.
Сейчас занялся большой сумкой. Вот результат. Два отделения под большие ключи явно маловаты. Особенно под ключ 30Х32 - это который второй после баллонника. Надо сказать, что и в оригинальную сумку он не лезет. Запихнул распоров двойную строчку для усиления. Её (строчку) можно перенести в сторону баллонника. Баллонник тонковат и это ему не помешает. Ещё заметил, что на новодельной сумке ширина двойных строчек у больших ключей пляшет от 16 до 18 мм. В оригинале строчки идут 9 мм. Это тоже существенно влияет на размещение ключей. Внизу сумка также усилена в оригинале одинарной строчкой. Не знаю это критично или нет - ну вот на фото всё видно.
Ещё фотки для полноты картины. Сейчас сяду за малую сумку.
Малую сумку то-же сейчас распорол. Придётся двигать четыре шва. Их на новом месте штрихом отметил. Если распороть шов и прострочить новый в ячейке на 22 ключ, то вправо сдвигаються и все следующие ключи. Ячейка под ключ 8Х10 под номером 24 по каталогу явно пошита по размеру по ширине, что и под ключ 22Х24. Уменьшаем её - и всё встаёт на свои места :)
Реакции: Старик М.
Мрамор
retrodetal.ru
ОК - спасибо за подробные размеры - сделаем сумки для 24-10 по данным размерам
Я смотрел картинку Мрамора.
Мрамор
retrodetal.ru
Моя страница из каталога ГАЗ-24.
Вся штука в том, что наши сумки - для ГАЗ-24. Андрей купил их и у него не помещаются инструменты для ГАЗ-24-10.
Там сумки шире и ячеечки некоторые больше. Сейчас Андрей написал, что нужно поменять - будем шить сумки для ГАЗ-24-10 по его размерам.
Вопрос к админам
Название темы может как то поменяем, так как суть вопроса оно не отражает?
Шикарное название темы!:)
Артём привет! Сегодня отдал товарищу переделать сумки по 24-10. Он заново прошил их по размерам инструментальных ключей и моих исправлений по белым штрихам.
По чехлу для запаски на ГАЗ 24-10. Поскольку чехол пошит на 16 радиус - я его прикинул на диск Победы. Сел нормально. Оставлю на Победу тогда. Что-бы не тратить деньги на пересыл посылок в Москву и обратно напиши нужно ли пересылать тебе образцы откорректированные сумок по ГАЗ 24-10. Если всё понятно по фотографиям - то тогда хорошо. Если надо перешлю образцы.
По чехлу запаски на ГАЗ 24-10. Он мне таки нужен. Как ты и просил высылаю размер габаритный колеса. Ширина 64 см, высота 21 см. Это стандартный диск с резиной на Волгу 24 и 24-10. Радиус 14, размерность 205Х70. Прошу чехол по нему изготовить на мою "Энергию". Оплату гарантирую. Цвет чёрный надо.
Чехол для Волги 24-10 подошёл неплохо на Победу!
Реакции: pobedovod
Мы тут с ребятами смотрели каталог раз сто и не можем понять. В каталоге нет в инструментарии молотка. Ну ладно - нет и нет, бог с ним как говориться, видимо со времён Победы необходимость в нём отпала.
Но как быть со шприцем? В инструменте его ни в обычном, ни в экспортном варианте нет. А в машине он есть и фирменные крепления под него присутствуют. Фото завтра сделаю. Вообще непонятно. Что там на ГАЗе инженеры имели в виду, когда выпускали каталог. Может кто и прояснит ситуацию.
SVV
г.Москва
Все хорошо только диски, и шины с завода ставились разные на газ 24, и газ 2410, шины 205х70R14 не ставились на газ 24 ИД-195 7.35-14
она уже и больше диаметром и почти одинаковая с шиной газ 20 И-77 6,00-16 поэтому и чехол подходит.
Не сочиняйте, шины 205х70R14 и 7.35-14 одинаковы по диаметрам, разные по конструкции 205 R, а 7.35-14 D, победовская гораздо больше.
SVV
г.Москва
Если по посадочным то да. А по наружному диаметру колеса 7.35-14 выше чем 205х70R14. Сочинять ни чего не надо: можно сравнить физически, можно посчитать, можно в справочнике посмотреть. С появлением газ 2410 и главная пара в мосте стала 3,9 по сравнению 4.1 в газ 24. Точно так и шины называют 14 радиуса, хотя 14 это посадочный диаметр в дюймах а R это просто обозначение радиальная.
В данном случае, свидения из справочников, будут не верные.
Посчитать??, ---тоже будет не верные ФАКТИЧЕСКИЕ числа
Разные заводы, разные наружные размеры, одних и тех-же шин.
Обжигался уже на этом.
Верное сравнение, только ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ.
Мрамор
retrodetal.ru
Ответил в личку
Эпопея с моим струментом подошла к завершению. Сумочки чуток перешили. Нужные ключи нашёл. Сложно было найти ключи размерностью 30Х32, 17Х13 и 10Х6 из родного каталога. В итоге нашёл все.
Ключ 10Х6 не нашёл, но подарили ключик 8Х6. В итоге его пока положил в сумочку.
