Детали на опознание
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
pashin_aleksei
Какая коробка от чего? На чистой нет смотрового окошка и привода спидометра.
Если смотреть по лапкам то в разные стороны смотрят крепления эт Победа в одну сторону 21я,но это только кулисы.
Denis-Ozerov
И вернусь к вопросу по тягам, померил каждую из них
34,5; 33
30,5; 23
Длина самого механизма 90 см
Denis-Ozerov
Спасибо, а то уж сомнения появились, просмотрев соседнюю тему
Славик и Димон
Может балка и ГАЗ-21. Посмотри на опоры, на победе они должны быть одинаковой высоты. Трапеция на ней точно родная.
-=bolt=-
www.retro34.ru
прошу прощения за офф, а крепление маятника - это на 21-й балке?
-=bolt=-
www.retro34.ru
Крепление на балке М 20, на 21 на лонжероне.
тогда получается что высота креплений под подушки двигателя не причем- отличительной чертой М20-й балки является наличие крепления маятника.
многие делали отверстия сами в 21 балке ,так что это не основной показатель.
У меня Просто маятник к балке приварен ! ( до меня приварили )
Похожая выключалка стоит в КПП ВАЗов. И включает огни при включении заднего хода .
Да вроде оно, спасибо.
