Правильные провода, проводка в нитьевой оплетке.
Уважаемые коллеги, Победоводы!
Хотелось бы поднять вопрос по проводам приборов освещения и др.
Необходимы фотографии хорошо сохранившихся проводов следующих элементов автомобиля М20 Победа всех серий.
1. + Фары
2. +Подфарники
3. +Фонари
4. Сигналы
5. Проводка подсветки приборов.
6. +Провод кнопки сигнала
7. Что-нибудь еще, на ваше усмотрение
Интересуют два момента 1.ЦВЕТовая маркировка 2.Длинна провода 3.Клемы.
Поскольку за годы производства автомобиля происходили изменения, нужна статистика. Которую составить можем только мы, все вместе!
Начну с фар. По ним вот такая инфа есть.
Длинна защитной трубки от корпуса 620мм (источник информации - мануал)
Длинна провода до конца клемы 80мм. (мануал)
Цвета.
ПРОВОД 1 - красный (в мануале), красный с черным (на образце)
ПРОВОД 2 - желтый (в мануале), желтый с черным (на образце)
Славик и Димон
У меня такие есть, но сфотать через пару недель смогу. Еще есть новые подфарники и фонари задние.
aviator
Получается,что тема интересна и актуальна.
С расцветовкой проводов вроде бы все верно.Я применил такие же ( правда это слабое утешение ).
Мне тоже нужно мерять с ориджинала ибо здесь важна точность.
Реакции: свой
валдимар
А как насчет длины проводов передних и задних подфарников.
Фонарь. 68см черный и желтый
Подфарник. 68см коричневый и красный с черными штрихами.
длинна от края клем до корпуса
А Какая длина рукавов на подфарниках и фонарях ?
Славик и Димон
поднимем тему, может пойдет... Вот фото оригинальных фар, так бережно хранящихся на мою машину уже несколько лет.
На этикетке написан 1958г. Редчайшие оригинальные фары золотистым отражателем. (Видимо была другая технология покрытия. На всех победах с оригинальными фарами, которые я встречал, были отражатели с бронзовым или золотым оттенком.)
Никто не подскажет длину рукавов провода подфарников и фонарей ?
Вот теперь понятно . Спасибо !
Маэстро
Витебск
А какие цвета и длинна проводов передних и задних подфарников,палафона салона,сигналов,фонаря птички,кнопки сигнала,моторчика стеклоочистителя? Да и про клемы тоже ,какие(под винт м4 или м6)?И еще вопрос по фаре видно отличие цвета в книге и на практике,при восстановлении в оригинал на что ориентироваться?
