Зенкеровка седел клапанов
S.W.A.T.
г.Ногинск Московская область
Здравствуйте, Победоводы! Подскажите, какими зенкерами можно поправить седла клапанов нашего двигателя? Может кто пробовал, от каких современных авто подходят?
Может заказать это в механике?
если у вас клапана стоят от газ 53 то есть набор зенковок для г53.
S.W.A.T.
Снимать двигатель с машины не хочу.
У меня не капиталка двигателя, а небольшой ремонт, грозящий вылиться в большой, если я не найду подходящие зенкера. Клапана стоят родные, т.е. от ГАЗ-52
в продаже есть уневерсальные наборы но они стоят многовато. там найдете подходящий тот что вам необходим.
S.W.A.T.
"Многовато" это не то слово - 45 т.р.! Вот это ценник за поправку одного седла клапана!
просто сложно так судить как именно вам надо править седло. а притирка не помогает?
Притереть)) Я брал у парня набор для 53го движка когда 52й делал. Дело в том что зенковать жаропрочные кольца выпускных безполезно. Подбирайте только на впускные по диаметру. Может почистить и притереть.
S.W.A.T.
Вот история. Двигатель лет пять-шесть назад полностью капиталился с заменой направляющих клапанов и правкой седел в "Механике". В ходе активной эксплуатации в двигателе появился стук. Снятие головки показало катастрофический износ направляющей выпускного клапана 4 цилиндра. Полностью открытый клапан болтался во втулке с радиусом 8-10 мм. Втулка была заменена, развернута. Но в ходе притирки клапана были обнаружены мелкие, еле заметные, трещинки на фаске седла. Кончик иглы шприца цепляется. Поэтому и хотелось поправить седло клапана, может трещинки не глубокие. Если нет, то снятие двигателя, разборка и в "Механику" на замену седел клапанов, чего очень бы не хотелось.
Клапан какой впускной или выпускной?
притирка должна все убрать! пробуйте вначале тереть!
с такими вещами не шутят, это место надп удалять если трещина есть. Но это может и не трещина вовсе а наклёп. У меня как то был глюк, показалась трещина, смял отвёз отористу а он её не нашел, но мотор разобрал )
а вот после смены направляющей правка обязательно, но такое седло в ручную до морковкиной загоди будете тереть.
вып седло сильно твёрже родного клапана, будет клапан стачиваться
фото есть этого узла?
да попробовать притереть...если трещина,то останется, заусеница сотреться
vavan.k
Ангарск
Шарожки ( зенковки ) всегда делал сам, обязательно с победитовыми напайками. Стандартные заводские на выпускных только гладят. Замена вып седла тоже дело 30 минут в домашних условиях. По поводу трещины, попробуй теронуть клапаном сразу будет видно.
В том то и дело, что выпускной
Нагревай седло по кругу, любой газовой мини горелочкой ,сразу увидишь трещину и возможно не одну.
vavan.k - прав,заменить можно быстро,не снимая ДВС, тут в закромах,даже тема такая была.
ну и как же это сделать за 30 минут? А самое главно чтоб поставить с натягом нужен жидкийазот, блок греть седло морозить.
Снять поставить это половина вопроса, где взять новое седло? )
