Зазоры на дверях
Karampucai
Пенза
Подскажите, пожалуйста, какого размера должны быть зазоры на дверях и крышке багажника?
Однозначный ответ здесь нет!Все делается индивидуально,из за разной степени деформации кузова.Оптимальный вариант 2-4 мм.
ну 2 мм это на мой взгляд уж очень мало, главное равномерность - например везде на стороне по 4 или 5 мм
Karampucai
Пенза
Я и хотел сделать их как можно меньше, но ведь при езде кузов будет играть, следовательно будут сколы. Вот не знаю какую оптимальную ширину зазора выбрать.
владелец
Свердловская обл. г. Сухой Лог
www.aerograff66.ru
4мм это у большинства иномарок такие зазоры или подобные. Сделать такие конечно красиво, но не будет ли играть кузов особенно при езде по неровной дороге? И соответственно тереться в различных местах? Извините но "Волге" даже современной очень далеко до самой дешевой иномарки. (при поднятии на домкрате иномарки все двери открываются и закрываются как им и положено. Попробуйте сделать то же самое с любой русской машиной тем более 50летней давности.)
Борюсик
С-Пб Ломоносов
приветствую! у меня всё открывается ( 58 год ) так-что не надо про отечественные.......
lev21
Воронеж
владелец а вы мил человек, простите за интерес, на чем сами-то передвигаетесь, а? Так, для интересу.
Давайте сделаем следующее, я выкачу машинку июня 1958г.в. и подниму на высоту, необходимую для смены ее колеса и буду открывать двери, капот, багажник. Что с вашим языком будем делать, если все откроется?
владелец
www.aerograff66.ru
Передвигаюсь исключительно на японских авто. Так уж повелось. А почему так отношусь к русским авто? Потому что ремонтирую каждый день разные машины и вижу разницу. И не хочу ездить на наших машинах т.к. в любой "Тойоте" 80х годов намного больше комфорта и удобств чем в любой нашей современной. А что касается Вашей Победы откроются ли и закроются двери не знаю. Самому интересно попробовать. Вот гараж оттает попробую на своей. Но и зазоры у Вас наверное не 4мм?
владелец
www.aerograff66.ru
А если будут открываться и 4мм я буду только рад,что раньше делали качественно даже с теми технологиями. Значит Победа будет жить долго.
АлексейРиО
"Тойоте" ваша отстой Победа рулит!!!
