Загадка про победу из жизни №2 )))
Друг купил неплохую в общем то Победку, только с двигателя почему то была снята головка и лдежала в богажнике.... Машину притянулди на эвакуаторе поставли во дворе. Я дал ему пркладку всё оттёрли, почистили поставили голову карбюр како никаой нашли, правлда скорее никикой чем какой ))) Поставили АКб, реши пробовать задводить, по началу без воды, вдруг разбирать.... Завелась с пол пинка, как буд то и не разбирался движок. раюботает тихо и ровно как швейцарские часы! )))
Так как вечерело решили что друг воду зальёт на утро другого дня.
на другой день получаю звонок, который собственно меня и разбудит, слышу голос в панике просто в истерике! Друг говорит что он залил воду в двигатель, хотел уже заводить а смотрить с карбюратора капает. глянул в него а там вода плещится....
Я сперва подумал что он спятил, где вода и где карбюратор.... он продолжал настаивать что там вода, и ак оказалось позже там действителньо была вода, причём воды в картере двигателя небыло обнаружено!
Внимание вопрос: как вода из Со охлождения мога плескаться в карбюраторе так что её было видно серез верх ?
А к карбюратору случайно 2 трубочки не подходило? По которым вода из системы охлаждения подаётся и обогревает его до рабочей температуры? Если такое есть,то скорее всего прогнила перемычка между бензиновым и водяным каналом где то в теле карбюратора. Или пробило прокладку там же. (Тип карба вы не указали,поэтому приходится гадать.) :(
Где это вы видели на победах такие карбюраторы? он там родно стоял! И тркбок было только одна, бензопровод )))
Но мой друг когда мне позвонил он первым делом спросил именно это, мол нет ли там обогрева карбюратора ))))
А нет ли там обогрева впускного коллектора? :D :D
Такое возможно при негерметичности системы охлаждения. Возможная причина - *поведена* ГБЦ. Вода из С.О. поступает в цилиндр , далее через клапан (а) в коллектор. При достаточно большом кол-ве будет и большой уровень. Но не более чем ,горловина радиатора. Воду в коллекторе встречал.
Правильно!!! Я так и думал что задачка простая )))
думаю что как именно попадала вода в цилиндр вряд ли можно догадаться заочно, а всё оказалось очень просто, в головке в в днише одного из целиндров была дырочка размером со спичечную головку прям над поршнем ))))
Главная проблема как раз и определить где конкретно имеет место пропуск воды или газов. Т.е. принципиально задача ясна - но достаточно сложно бывает определить конкретный путь. Тут и ломаешь голову.
