Загадка про победу из жизни №1 Попробуйте отгадать)))
Подсказок не даю, просто подробно всё опишу как было осталньое вам подскажет ваша логика и знание жизни и победы )))
Разгар лета, жара, июль.... Днём поехал в Москву по делам. И чёрт меня дернул поехать от МКД до 3го транспотрного по Кутузовскому (для жителй других городов, делаю акцент это не принципиально, просто загруженный участок дороги:)). Пробки жудкие! Пробороздив две трети шоссе я понял что проехал то место куда должен был свернуть, поэтому развернулся и поехал бороздить пробки в обратном направлении.... Где то на пол пути обратной дороги нашёл нужную развязку стал сворачивать, там светофор, ибо какая странная развязка с ответвлениями. Остановился, выключил передачу, жду... Зелёный! Выжимаю сцепление, включаю первую... о боги! Слышу рык шестерней коробки и неверю своим ушам - с чего бы... отпускаю сцепление, пробую ещё раз, вроде по ощущением всё нормально, выжимается так же как и несколько минут назад с усилием, пробую включить передачу - не включется, рычит... Глушу мотор, пробую включить передачу - включается! Думаю что у меня шиза.... Завожу мотор, выжимаю сцепление, и опять слышу рык.... Короче за мной хвост, а я всё немогу включить не первую не вторую, не третью.... Глушу, включаю первую передачу, и на стартере дую к обочене... А ларчик то просто окрывался... Примерно через час я снова поехал нормально переключая передачи.
Вопрос:
Что случилось со сцеплением почему я мог переключить передачу?
Может для кого то это и простая задачка но я реалньо первые несколько минут был в интелектуальном ступоре )))
Пармен
Re: Загадка про победу из жизни! )))
от постоянного включения - выключения перегрелась жидкость в гидроприводе. остыла - поехал дальше.
vovan
какой гидропривод сцепления на Победе ? там же механика или у него Волговский мотор
У меня родной мотор и родной механический привод )))
Пармен
Re: Загадка про победу из жизни! Попробуйте отгадать)))
может, перегрелся диск сцепления?
незнаю, может... Собственнно как бы то нибыло вопрос в том почему я немог включить передачу )))
Я сейчас даже в вопросе сделал упор на это ) Если предлагаете какую то причину опишите как она могла повлеять на то что сцепление перестало выключаться :)
Возможно, маловат ход сцепления, а диск при нагреве дает небольшую деформацию.
У меня, кстати, ситуация обратная - на жаре в пробках сцепление начинает работать слишком "мягко".
Корзина - "Победовская" с 6 пружинами.
Ход сцепления был достаточный, даже чуть больше чем указан в инструкции )
Неужели сухой подшипник первичного вала ( 60203 запрессованный в коленвал)?
Вобщето данных маловато. Такое может произойти если повернулась муфта вместе с выжимным и вилка будет давить не на уши , а мимо них. Также возиожно отвернулся палец опорный вилки сцепления, но муфта на месте. На месте конечно можно за 5 минут определить - дольше печатать куда смотреть и что .
Выше автор темы написал,что через час поехал нормально переключая передачи.Это невозможно если отвернулся опорный палец или повернулась муфта.
Есть логично обяснение,перегрелся диск сцепления,диск нажимный и маховик тоже.Выжимаем сцепление ,из за перегрева зазор маховик-ведомый-нажимной уменшается,да ,еще усталость материала пружин для этого поможет. Остыл и поехал нормально.
На жаре перегрелась коробка,масло стало очень жидким и перестали нормально синхронизаторы работать.. Хотя почему первая не включалась...не понятно.. :(
Это не сухой подшипник первичного вала, не провернулась муфта, не отвернулся палец вилки, не масло которое якобы разжижилось, и не уменьшившийся от жары зазор между диском ведомым нажемным и маховиком ))) Все эти варианты я продумал в первые же минуты поломки, но все они оверглись когда я залез под машину )))
Ещё есть мысли? Господа всё намного проще!
Не ужто ли толкатель вилки/вилка упали?
неа )))
Если тяжело могу немного подсказать )
MaxMermer
Калифорния, США
russiancars.lefora.com
может коврик сложился под педаль? или чтото попало в механисм снаружи?
Интересный подход, нестандартный ))) Такое возможно но к сожалению тоже нет )))
Я бы пожалуй мог так деньги заробатывать))) Ответ до безобразия прост и логичен но мозг не выдаёт его так как он не кажется реальным )))
Подскажу всё же немножко, всё таки правильнокопать в сторону повышения температуры, перегрева )
MaxMermer
Калифорния, США
на Победе я никогда не ездил, и моя не на ходу, лучшей версии ответа у меня нет, с машинкой я просто не знаком. "Коврик под педалью" думаю на любой машине может произойти. Да и сам механизм педалей на Победе позволяет сунуть палку между лонжероном и педалями, поэтому у меня такой простой подход к загадке.
попробую опять, с не стандартным подходом. Может от температуры сдвинулся или просел мотор на резиновых подушках, если переключения передач на руле думаю как то повлияет. Или от температуры и большой кочки сыграл метал под педалью что не позволило нажать педаль до конца.
MaxMermer, ценю ваше упортсво и стремнение понять и объяснить, но пока опять мимо, хотя в этой машине может быть всё что угодно.... я на ней накатал 40 000 за рулём, так что могу сказать откровенно эта машино исчадие чёрной магие, случается только то чего либо совсем не ждёшь либо неможешь объяснить логически ))))
