задрался перед с левой стороны
garik 62
у моей победы с левой стороны задрался перед примерно на 4 см получется что с этой стороны кузов идёт на излом
Fortuna 13
Из окна вижу Карпаты
Фото в студию ! :roll:
И рессору справа посмотри.
ну рессору смотреть это у М72 хорошо, а тут я так понял проблема с лонжероном, характерно выгнивание металла на изгибе и как следствие - расхождение зазора крыло-дверь внизу. А без фото диагноз не поставить.
garik 62
к сожалению сфоткать нет возможности , а может сам моторный щит пойти там вроде есть небольшая трещина но разошлась она не сильно , а между дверью и крылом щель расходящаяся к низу
Да,щель расходящаяся к низу.Нужна замена левого лонжерона,или сварка и восстановление геометрии наличного.
garik 62
тоесть из-за моторного щита в районе подкосины такого быть не может?
Не ,смотри состояние лонжерона.
Возможная причина - кипение аккумулятора.
Страдает лонжерон на изгибе.
Так что - сварка и коврик с бортами под аккумулятор.
garik 62
доброе время всем ,как сойдёт снег постараясь к ней пройти и пофоткать , но трещина вдоль подкоса сильно настораживает.
у меня имеется новый подрамник от 21ой, можно ли из двух ,родного и волговского, сварить один так чтобы не пришлось менять всю рулевую на волговскую , как приполной замене на 21 ый подрамник
А не наоборот? У м20 все крепится на балке. А новое с гнилью соединять ?...
garik 62
читал тему замена лонжеронов там написано что при полной замене лонжеронов на 21ые придётся ставить всю рулевую от 21ой так как не подойдет рулевой маятник ,.
там же написано что передняя балка встаёт на 2,5-3 см ближе к кузову ( почему так получаться ,дело в отверстиях на подрамнике или на балке от 21ой) и что там потом надо резать на 10см какие арки напишите поподробнее ни как не могу понять
На счет подрезки крыльев - вопрос к Илье.
Если меняете только лонжероны, а передний мост остается - зачем менять трапецию???
Кстати, если у Вас новая родная трапеция, а мост Вы планируете поставить 21-й - родной маятник можно и на 21-ю балку поставить.http://pobeda-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=2280
да, вот тут http://autorestavration.com/4room/viewtopic.php?f=94&t=49 мы обсуждали этот вопрос с подрамником.. я долго не соглашался на победовскую трапецию ))) - не нравится мне она чем то на 21-й раме, хотя и допустима :)
п.с. моя победовская трапеция была не ахти какая, в то время как 21ю было с чего перебирать и приводить в порядок.
именно по этому я и решил ставить 21-ю трапецию. + еще мне приятно осознавать, что весь подрамник и переднее шасси укомплектованы как положено - всем родным 21-м, без каких - либо переделок :) (это на любителя)
