Задние аморты
Everest
Товарищи помогите определить живы ли они. я их снял, и они рукой принимают любое положение, тоесть рычаг мона поставить как угодно, хочешь сверху, хочешь снизу да хоть по середине.... Сдохли? ((
:oops:
АлексейРиО
На мой взгляд Здохли.
Everest
Благодарствую) значит не один так думаю. Алексей, сори если гружу но не решится ли в ближайшее время вопрос с кусками кузова, дюже нужны передние стойки, или хотяб их нижнии части(( и пол под ногами пассажира :oops:
gazon
Ну почему сразу "сдохли"?
Может, просто заболели. Их надо лечить.
Everest
Распишите тогда как лечить в таком случае, буду признателен
не надо путать пружинную стойку от десятки и рычажник двухсторонненгоо действия , гасящий колебания кузова путем перетекания жидкости. По большому счету ломаться там нечего, скорее возможна течь.
Everest
так они сдохли или нет??
gazon
1) Рекомендованная в книгах промывка не даёт ничего. Долго промывал, вывернув заливную пробку и вынув клапана. Потом всё-таки решил разобрать и увидел, что внутри полным-полно грязи, по консистенции напоминающей грязный солидол.
2) Самое сложное - аккуратно отвернуть торцевые крышки. Остальная разборка не представляет ничего сложного. Главное - запомнить, что клапана прямого и обратного хода разные, на них есть маркировка.
3) После разборки, промывки, сборки залить 145мл веретённого масла. Заливал большим медицинским шприцем, зажав в тиски и качая за рычаг. Процесс долгий.
4) Ещё одно. Может случиться, что после разборки, промывки, сборки, заливки и установки на автомобиль потечёт сальник вала. Тогда придётся спрессовать рычаг и заменить сальник.
Вроде всё.
Everest
Ога. прикольно, если че буду знать как. А всеж мои сдохли или прикидываются?
gazon
Думаю - прикидываются.
Внутри амортизатора всё металлическое, кроме сальника вала.
Бывает, что тарелка клапана слетает с своей оси. Может сломаться пружина клапана или поршня. Но это сменные детали, их можно взять от другого амортизатора.
Everest
тоесть он так должен беспалевно принимать любые положения?
АлексейРиО
Железо как будет свисну.
Амортизатор, на то и амортизатор... Он должен амортизировать, гасить колебания. Двигаться должен плавно и с усилием.
Everest
плавно с усилием... или я чет путаю, но телескопические не замирают в одном положении.
S.W.A.T.
г.Ногинск Московская область
Рычаг должен по всей амплитуде двигаться с достаточно сильным усилием, причем без провалов. При этом должен оставаться в том положении, в каком ты его оставил. В этом и есть смысл рычажного амортизатора - усилием сопротивления гасить колебания рессоры. Судя по описанию, если рычаг двигается с усилием, то амортизаторы рабочие.
