ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ провода
Andrey 18
Нижегородская область
К ПОБЕДЕ МОЖНО СТАВИТЬ ЛЮБЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА?? ИЛИ ТОЛЬКО ОТ КАКОЙ ТО МАШИНЫ ОНИ ПОДХОДЯТ???
Krivass
Бери те, которые внутри имеют медный пучок. Не бери с одной нитью (типа жигуль) и с угольной нитью не бери (от иноземных марок). Хорошо ЗИловские подходят - их 9 штук, все длинные - на всю жизнь хватит. :wink:
Andrey 18
А от Волги 24ой подойдут?
Andrey 18
Andrey 18
pobedovod сказал(а):
Ясно! Спасибо! Сегодня почтиш то завёл свою победку ! Катушка работает и чуть чуть вроде бы схватывает как будто бы не хватает что то! Вот и думаю провода сменить и трамблёр поменять! К трамблёру должно всё плотно плотно крепится и крышка и провода?? Они у меня шатаются и крышка и провода,может из-за этого не завелась?
Провода и крыша шататься не надо,пружины крепления крыши если нужно заменить.
Andrey 18
Я вообще менять буду! Новый трамблёр ставить буду! А бензонасос каким нибудь можно заменить? Или как то воскресить сиарый а то он не качает! :(
И бензонасос можно восстоновить,диафрагма поменять если нужно.
Andrey 18
его нужно разобрать посмотреть внутренности! Да? А если не подлежит восстановлению,от другой какой нибудь машины пойдёт?
От ГАЗ 69-51АЮ-116010-А ето бензонасос повышенной производительности,подходит и от ЖУК/Ныса.
В магазине можно спросить от ГАЗ-52.
Петрович
Харьков
Высоковольтные провода
Покупай бензонасос только от ГАЗ-51,52
http://www.shaaz.ru/ru/business/product ... ?id29=1049
В родном бензонасосе всего два клапана и большой объём отстойника.
При нынешнем качестве бензина в отстойнике летом образуется паровая пробка и насос просто перестаёт качать, да и производительность его мала для двухкамерного карба (начинает дёргать при повышенных оборотах).
А в этом бензонасосе большая производительность, три клапана и маленький объём отстойника , в котором если и будет паровая пробка, то она легко прокачается.
Выше ответил невнимательно,потом и колеги сделали так!В другая тема указан 21-й двигатель.
Двигатель ГАЗ 21-бензонасос от УАЗ-а.Ето и к провода относится-от 24-ки подходят.
Провода также подходят от Нивы с двигателем 1,5 л. У меня стоят именно такие.
Я использую провода от Запорожца, разрезанные пополам.
Причем вдоль! :lol: :lol: :lol:
Andrey 18
Andrey 18
