Вопросы новичка
Magyar
Липецк
Приветствую уважаемых коллег!
Неожиданно для себя стал владельцем двух "Побед"
1. ГАЗ-20, год выпуска не установлен, кузов и двигатель безномерные, шасси № 2289.
2. ГАЗ-20, год выпуска по документам 1954. Судя по номеру шасси (134715), год указан правильно.
По второй машине возник ряд вопросов. Как известно, с 1950 г устанавливалась КПП с рычагом на рулевой колонке. Но на данном экземпляре коробка с напольным рычагом. Я осмотрел моторный отсек (передний щит) и рулевую колонку, но никаких следов переделок не нашёл. Могли ли ГАЗ-20 выпуска после 1950 г оснащаться КПП раннего типа, или это однозначная переделка?
Второй вопрос. Один из предыдущих владельцев сделал новые пороги из нержавейки. Естественно, при покраске возникнут серьёзные проблемы - краска держаться не будет. Чем лучше грунтовать?
ты посмотри как стоит крышка коробки: если с боку - победовская коробка с крышкой от ГАЗ-69, сверху - может чисто победовская. Фото коробки нужно
Magyar
Липецк
К сожалению, под этот экземпляр пока нет возможности заглянуть. По договоренности с предыдущим хозяином машина остаётся на хранение у него до весны. В воскресенье постараюсь поподробнее осмотреть, тогда отпишусь.
Вадим Б.
Проскуров
А там под этот экземпляр заглядывать и ненадо. Из салона всё видно очень даже хорошо! От Газ -69 рычаг чуть смещён к педали газа, а родной или на рулевой колонке или чётко по центру кузова расположены :wink:
soulivefan
Архангельск
что-то мне подсказывает,что дело происходит в венгрии...???
Вадим Б.
Проскуров
А пороги из нержавейки грунтовать не надо их лучше сразу поменять на обычные, бо метал в местах соединения с остальным кузовом будет очень здорово ржаветь!
Magyar
Липецк
Нет, в Липецке :D
Просто весьма люблю замечательную венгерскую группу Omega :wink:
Magyar
Липецк
Вот и я к этому склоняюсь. Там вроде ещё и часть днища из нержавейки :shock: В любом случае раньше следующего лета за неё не возьмёмся, а к тому времени можно будет решить, что делать.
Димка
Ростов на Дону
Лучше всего фото автомобиля предоставить,сразу узнаете обо всех видимых родных и колхоз-деталях
Magyar
Липецк
ORAS сказал(а):
Только первый альбом, с Балажем, Дебрецени и Шомом в составе :) Ну и кое-что совсем ранне из Neoton Familia, пока они совсем в диско не ушли.
Чтобы уж совсем в оффтопик не сползать: фото в воскресенье вечером будут.
Magyar
Липецк
Добрался сегодня до "Победы" уже в темноте, так что фото пока не будет.
По результатам осмотра выяснилось, что КПП родная, но с боковой крышкой от ГАЗ-69 и рычагом на полу. В связи с этим возникли такие вопросы:
- насколько реально найти родную кулису на руль в сборе и сколько это будет по деньгам?
- подходит ли аналогичная кулиса от ГАЗ-21?
Также выяснилось, что придётся искать родные задние фонари, руль в сборе и пластик на "торпеду".
Ещё один вопрос.
Как известно, у "Победы" на массу шёл плюс. Человек, у которого она сейчас стоит, утверждает, что когда он перегонял её, то подсоединял аккумулятор по-современному, минусом на массу. Следовательно, полярность двигателя была изменена. Но при этом все приборы стоят родные. Как можно точно определить полярность? Можно ли восстановить оригинальную?
кулису найти реально, на нашем форуме на днях кто то предлагал в сборе, от газ 21 просто так не поставить - вал другой длины и другая конструкция, родные фонари не проблема. Пластика новодельного и рулей теперь хватает.
Плюс на массе может быть при родном генераторе и моторе, все восстанавливается обратно даже при внесении изменений. Контроль подсоединения амперметра, схемы подключения реле-регулятора и если надо - перемагнитить гену
вон как раз в свежих постах про кулису есть - Мага продает за 3000руб
Magyar
Липецк
Спасибо, отписал ему в личку.
А бамперы найти реально?
кто ищет - тот находит ВСЕГДА. Все дело в размере желания и упорства в поиске. Причем не зависимо от денежного эквивалента, очень многое просто дарят или отдают с условием "самовыноса-самовывоза". Просто эти варианты откопать надо, а это непросто. :D
Magyar
Липецк
Начал потихоньку копать :) Пока по форумам роюсь. На днях мотнусь по окрестным деревням, вроде есть несколько "Побед" на продажу, которые можно по частям взять. Но я пока не спешу, в лучшем случае к работе приступлю через год. Сейчас в клубе Москвич 407 в работе, потом мою Победу 1948 г начнём, да и 21-ю подшаманить надо :D
тогда - удачи, чем сможем - поможем.
Magyar
Липецк
Спасибо! :D
Надеюсь, когда-нибудь мои "Победы" приедут на встречу клуба!
