вопрос по стойкам?
подскажите у меня на двух !победах есть отверстия в стойках на одной их прихватили сваркой на другой подсунув губку зашпаклевали !!! вопрос с какой целью и для чего делают отверстия эти размер их 5х10 см..???? :D
отметил кружком и стрелкой красной
Димка
Ростов на Дону
В норме такого нет, но скорее всего у обеих прежних хозяев мысли сходились и они рассверлили отверстия для закачки отработки в короба и стойки;)
там не расверленно, а вырезан прямоугольник 5х10 см
Димка
Ростов на Дону
значит ремонтировались так, но в оригинале такого нет и небыло :wink:
а что там можно ремонтировать нижние петли..?
Димка
Ростов на Дону
закладные нижних петель, обычно там болты остаются, вот их и вытаскивают :wink:
понятно спасибо...только зачем резать с наружи если можно из нутри прорезать и вынуть. :)
Снаружи удобнее, быстрее - разбирать ничего не надо, да и болгарок раньше не было. А к внешнему виду относились намного проще, чем в наше время. Заварил, шпакленул, краской мазнул - и нормуль!
