Вопрос по рычажникам.
У меня в задние амортизаторы была имплантирована система позаправки - трубочки идущие от бачка с маслом. Сейчас всю систему демонтировал, амотры снял, отмываю с них многолетние наслоения грязи. Через подзаправочное отверстие внутрь, естественно, попала вода. Старое мало, превратившиеся в эмульсию, по возможности слил. Проблем от попадания воды не будет?
dimaskes
Легко могут быть, от выхода из строя клапанов, до коррозии поршня и циллиндра.
Промойте керосином как следует, а лучше отмочите в нём.
Залейте свежего масла и протестируйте, если нормально работают, значит обошлось. А вообще надо и сальники поменять, старые 90% что ку-ку....
gazon
Где-то уже писал, а где - не помню. Повторюсь...
Долго - долго мыл рычажный амортизатор пятидесятилетней давности керосином и бензином. Добился того, что моющая жидкость вытекала чистая. Но что-то меня тревожило.
После этого вскрыл амортизатор и нашёл внутри много-много чёрной массы, похожей по консистенции на крем для пирожного.
Остальные три разобрал и промыл по частям.
Димка
Ростов на Дону
Как правильно и без последствий разобрать и собрать амортизатор?
gazon
Тоже где-то писал. Тоже повторюсь...
По книгам крышку днища цилиндра картера амортизатора отвернуть можно только специальным ключом. Первый раз я разбирал амортизатор году в 70 прошлого века. Тогда не было не только ключей, но и амортизаторов. Эта крышка аккуратно отворачивается газовым ключом. Под крышкой есть пластина и фибровая прокладка, прокладку при сборке будет невредно перевернуть. Очень важно не путать клапана, они есть сжатия и отдачи. И ещё, клапана передних и задних амортизаторов невзаимозаменяемы. Вся остальная начинка разбирается с помощью обычной отвёртки. Самое трудное - снять рычаг амортизатора с его валика для замены сальника. Иногда из-за этого приходится оставлять подтекающий сальник. (Не зря на амортизаторах старых лет выпуска ставили гайку, подтягивающую сальник.) Всё остальное увидишь в процессе работы.
Krivass
во всех книгах пишут, что газовым ключем обязательно нарушится форма крышки и капец. Для этого надо иметь весьма большой опыт. Начинающим победоносцам я бы не рекомендовал отворачивать в гаражных условиях эти крышки.
Димка
Ростов на Дону
Благодарю вас за ответ(товарищи Krivass и Gazon),напоследок где взять такой ключ?
Krivass
Считаю, что не стоит разбирать аморты - хорошо промыть бензином через заливное отверстие (прокачать), просушить, залить масло и проверить работоспособность. Если не работает - отложить до лучших времен, когда совсем уж подопрет. Аморты слабо ремонтопригодны если уже имеют внутри износ или другие тзъяны. Из того, что можно сделать - спрессовать рычаги и заменить сальники чтобы не текло. В крайнем случае просто их подтянуть. Это все касается и передних амортов. :)
Димка
Ростов на Дону
Большое спасибо,а при сваривании рычагов передних амортизаторов сальники не сплавятся?
lev21
Воронеж
Сваривать не обязательно. Здесь (http://gaz20.spb.ru/img/download/shock_absorber.pdf) описано, как соединить рычаги уголками с болтом. Также чертежи съемников рычагов.
Димка
Ростов на Дону
Большое спасибо,сам думал как съемник изготовить,оказывается за меня подумали,теперь в бой!!!
alex147
Нижегородская обл.
Какие-нибудь современные сальники взамен изношенных можно установить в задние амортизаторы?
Димка
Ростов на Дону
Retrodetal.ru-смотри здесь
Krivass
Там есть! Сальник переднего амортизатора по 40 руб.шт.
alex147
Нижегородская обл.
Так я и пишу: ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ :D
Или сальник переднего аморта подходит на задний?
Димка
Ростов на Дону
Они должны быть взаимозаменяемы,кто на практике сталкивался откликнитесь!
На практике заменил сальников на задние амортизаторы.Но по каталогу ни передное левое ,ни правое резиновое кольцо не подходит на задний.
