Вопрос по двигателю
FlinT
г. Электроугли мос. обл.
Можно ли вынуть родной двигатель с победы не снимая коробки? И можно ли найти ремкомплект на него, или хотя бы прокладку под головку блока?
АлексейРиО
Прокладки найти можно :lol: Можно найти к примеру у меня :lol:
снять двигло можно, но поставить обратно удобнее с КПП, иначе трудно бывает попасть первичным валом в корзину, да и третья опора двигателя через КПП - консольная
алексей спб
спб
ораздо проще и быстрее -демонтировать КПП,поперечину и капот.Двигатель легко выйдет наверх.Монтировать КПП тоже легко если поперечина не закреплена на кузове и двигатель картером сцепления свисает вниз.
Еще удобнее демонтировать черепаху ,не поперечину.Так монтировать и демонтировать двигатель,КПП и карданный вал не проблема.
просто когда я себе монтировал мотор, то делел это в одиночку, тут проще было именно вместе с кпп. потом опустив на лапы - фиксировал в моторном отсеке с нужным наклоном вставкой толстой доски обернутой тряпками между мотором и щитом, прикручивал поперечину с попаданием ботов через нее в кпп, потом весь крепеж затягивал
Евгений,ты знаток,ето бесспорно,только другой раз попробуй так:Демонтировать черепаху,карданный вал.Потом демонтировать КПП ,выдернуть в салоне.Почти все делаеться из салона.Еще демонтировать радиатор и капот,с ручная лебедка выдернуть двигатель из отсега.Все ето сам человек можно сделать за 2 часа.
В обратный ред монтировать.
Победа -ето очень ремонтопригодный автомобиль!
Да, согласен, но кпп тогда надо на весу усилием рук монтировать, а не лебедку или гусь мучить, плюс так уже все затянуто в свободных условиях (гайки кпп-мотор), гарантированно попал в шлицы диска сцепления превичный вал КПП на земле (удобнее), а то что кардан и капот снимать надо - это ясно. Отсутствие черепахи облегчает задачу, но без ямы проще монтировать все вместе. Я вставлял просто на улице на асфальте... :wink:
Согласен,каждая работа хочеть хорошие условия.Яма просто нужна.
FlinT
Можно ли проложить старую прокладку головки блока, если она не прогаревшая и в очень хорошем состоянии?
куда проложить? В любом случае, она прожата и под головку блока ее ставить уже нельзя, если вопрос был об этом...
да ничего хорошего, уплотнения не будет, ее быстро пробьет и утилизированный тосольно-масляный коктейль в очередной раз ухудшит экологическую обстановку и бюджет владельца :p
