Вопрос по двигателю, Ныса?
ECE
Москва, Коптево
retroparts.7910.org
Имеем авто ГАЗ-69 с немного непонятным мотором. Пришли к выводу, что это Ныса?
Подскажите так ли это?
И самое главное у него на сквозь прогнила помпа, теперь ищется такая же!
А может в этом случае проще заменить мотор? Чем искать польские запчасти к нему?
И вообще на сколько такая хрень распространена?
В кратце: приемная труба на трех шпильках, передняя крышка овальная, генератор с лева по ходу движения, стартер ножной, но мотор верхнеклапанный.
Вот такая помпа нужна:
Да, это несомненно дрыгатель от НЫСА.
Неплохой моторчик, аналог ГАЗ-21. Точнее нечно среднее между победовским и волговским. Если корпус помпы есть то вполне реально запастичь подшипниками фиброй сальником, выточчить или приобрести или вал и собрать помпу. Не первый раз выжу 69й с таким мотором, в своё время очень популярный тюнинг, говорят что этот мотор очень хорошо подходит по хорактеристикам к 69му.
Петрович
Харьков
Двигатель S21 ZUK, NYSA.
На каком-то из форумов читал, что можно к нему
и помпу ГАЗ-52(Победа) приделать.
Изложу , что читал-
нужно приставить помпу к блоку, чтоб совпали два отверстия,
а одно просверлить в блоке и нарезать резьбу.
Сразу скажу сам не пробовал.
