вода,тосол или антифриз ?
Есть еще такой вариант, как ретро-антифриз на основе глицерина (50%-ный водный раствор).
Vins
М.О. Балашиха
Сегодня промыл промывкой Liqui moly и залил антифриз той же марки ) синий. Пока полет нормальный.
aviator
умываю руки,каждый суслик сам себе агроном!
Vins
М.О. Балашиха
Если эффекта не будет промою антинакипином (бытовым ) но после промывки автомобильным первая вода была как рыжая краска... мыл 3 раза ) :Dвобщем воды отошли ) ) ) :wink: :D
Ликви моли хорошие и щадяшие промывки для иномарок для отечественных более сильная хай- гир подходит для промывки.
Vins
М.О. Балашиха
Ну грязи было очень много.... что,промыть еще раз хай гиром ?
Если есть желание то можно, антифриз ликви моли сам сожрет что не надо и изменит свой цвет. Самое простое открой краник и слей немного антифриза в баночку и посмотри если грязный тогда мой если чист то пока ездий.
Кстати накипь смывать непросто, поэтому если система сильно грязная я делаю комплексную отчистку.Отчистка делается поетапно,изначально применение очистителя на кислотной основе,разрушитает накипи и продукты корозии.
Второй этап-применение нейтрализатора на щелочной основе отмывает масленую грязь и нейтрализовать.
После промывку путем химической обработкой,нужен и старый верный путь,промывка двигателя проточной воды и отчистку радиатора механическим способом,распайка и шомполовка.
Vins
М.О. Балашиха
Опыт с ликви моли не удался !)) Греется зараза... сегодня перейду к более радикальному способу :wink: попробую лимонную кислоту ) и после промывку проточной водой под небольшим давлением... жаль только антифриз придеться слить в никуда...
Самый радикальный способ - отпаивать верхний бачок и чистить трубки зиловским щупом. Раньше в каждой автобазе был медник, который занимался подобными вещами. Теперь, в век пластиково-аллюминиевых радиаторов, таких медников поискать придётся... :cry: Лучше искать по грузовым автохозяйствам типа СМУ, где есть краны на базе старых отечественных грузовиков.
антифриз слей он отстоиться у будет нормальный или уже поменял цвет ? как я писал выше! залей промывку в воду и поезди...проверь термостат ,прочисти радиатор снаружи ,сними жалюзи...
Проверь угол опережения зажигания. При позднем зажигании (высокооктановом бензине) то же может греться.
Vins
М.О. Балашиха
Антифриз уже все.. испортился рыжий стал...
Vins
М.О. Балашиха
Это я уже буду делать в последнюю очередь если ничего не поможет больше..
тогда мой водой с промывками..мой и езди. пока не промоется..
Именно это помогло моей 21-ой "Волге" в 1996 году... Медник (из таксопарка) потом показывал довольно крупные камни накипи, высыпавшиеся из патрубка нижнего бачка радиатора. Увы, теперь и таксопарка того нет...
ну так можно радиатор поменять...видимо ржа идет именно из блока...
igoraga
Волгоград
Мне радиатор медник делал 2 недели назад за работу взял 2 тыс., результатом я остался доволен :D
