вода как из брандсбойта льёт
viktor
господа единомышленники, помогите советом, подскажите, что делать.
машина года 4 стояла, тогда своим ходом 800 км без проблем прошла при перегоне.... сейчас попробывал завести а снизу ,в районе коробки передач прям как из брансбойта вода течёт...как буд то под давлением....сказали что там где то какие то пробки есть и они прогнили,и что, что бы устранить это дело надо мотор снимать....подскажите,что это может быть и действительно аж мотор снимать надо
Коля
Ростов-на-Дону
Да, вероятно прогнила пробка, которая находится на задней части блока. К ней не подобраться, не сняв двигатель: она расположена аккурат под колоколом сцепления, а чтобы снять колокол - надо мотор вытаскивать... :?
vovan
У меня была такая история с заглушкой которая находиться за колоколом так ничего и не нашёл в магазинах пришлось точить новую из заглушки распредвала они в продаже есть диаметр заглушки под колоколом 41.7мм
viktor
Коля и Вован, большое спасибо!!!!!, сегодня уже договорились где делать будем. диагноз верен !!....Снимать значит снимать)))))))
