Во как бывает!
Fortuna 13
Из окна вижу Карпаты
Романъ
Офигеть... :shock:
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Можно сказать одним словом "Россия"!!!
Chocoladorro
я не совсем догнал. кусок арматуры см 20 от дороги и под углом градусов 45 торчал из дороги? а другой конец слегка прикопан? один конец выходит торчит из заднего стекла а второй продолжает торчать из дороги? и проткнул шведку как порося?
мне кажетса так не бывает.
И при этом арматурина осталась идеально ровной. :!:
По фотке больше похоже, как будто арматурину воткнули сзади.
.Цитата:
Наехал на арматуру
Водителю очень повезло, он не пострадал. Хотя мог бы жёстко умереть.
Судя по высоте прохождения арматуры, остался бы жив. Спасатели отпилили бы его с 2-х сторон . А дальше - несколько месяцев в больнице. :shock:
Soldat
Владивосток
куртку пригвоздило к спинке - не думаю что если воткнули сзади стали-бы заморачиватся на такой мелочи, да и из водительского сиденья материал торчит наружу.
Славик и Димон
Повезло что водитель любит разволится на седушке... Если бы он сидел ровно, а не полулежа, было бы плохо...
олег 36
Знакомый 5 лет назад на ваз 2110 двигался по волгоградке на Москву и налетел на арматуру торчащую из бетона.Арматура на долю секунды вылезла в центре панели чуть ниже магнитолы и скрылась обратно ,оставив после себя ровное сквозное отверстие 3-4 см . в диаметре,не повредив больше ничего в машине.
водителя там не было арматура прилетела с зади.
Fortuna 13
Если б прилетела сзади, то в заднем стекле была токо дырка.
Grisha Loffkiy
На 4-й фотографии видно за машиной место где была арматура.... Видимо сантиметров 25 торчало из бетонной плиты, авто на скорости подцепил её и она уже прошила авто как иголка... Двигаясь по инерции вперёд авто потихоньку вытащил арматуру из бетона... Конечно такое самому не придумаешь...
gazon
Из воспоминаний молодости.
Товарищ ехал с пассажиром на "Восходе". Передним колесом наехал на лежавший на асфальте кусок рессоры так, что рессора одним концом упёрлась в асфальт.
а вторым в картер двигателя. Закончилось сотрясением мозга у обоих и капитальным ремонтом двигателя.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Друзья а как вам такой случай, да простят меня боги ох...ть! Вот так рубашка! http://9tv.ru/news/item/35717
