Верхний рычаг передней подвески
Самоделкин
из-за МКАДа
Позавчера, после поездки в Кастораму и доставки оттуда 38-ми коробок напольной плитки, по приезду в гараж обратил внимание на правое переднее колесо- оно встало под углом приблизительно 20-25 градусов. При осмотре выявил, что обломились болты полумесяца(обломки остались внутри балки) (подвеска 21). Теперь чешу репу, как мне высверлить обломки и нарезать резьбу.
lankaster
Выкрутите остатки болтов экстракторами.
Самоделкин
из-за МКАДа
Огромное спасибо за совет- обязательно приобрету экстрактор.
Только не китайские покупайте! У меня один сломался и высверлить его проблемотично.
Романъ
Если оломился на уровне с плоскостью, а болты как правмило так и отрываются, то можно сделать так:
взять тонкое сверло на 2 мм и сделать в обломке два не сквозных отверстия подальше от цнтра, но чтобы не в облости резьбы, на глубину 4-5 мм. А потом в вставив в эти дырочки круглогубцы можно выкрутить обломаный хвостик.
Димка
Ростов на Дону
Поддерживаю Артёма, экстрактор крайне не надёжная штука, ломается на раз, тем более если просверлить слишком большую дырку для него, при его вкручивании он расклинивает остатки шпильки в резьбе.
Димка
Ростов на Дону
Но если не получится с круглогубцами, тогда экстрактор, честно говоря благодаря ему я шпильку из головки и выкрутил, но он обломился и пришлось повозиться.
На крайней случай есть свердло левое когда им сверлиш остаток резьбы(болта) разогреваеться и выкручиваеться подходит для болтов диаметром до 10 мм.
Болт полумесяца довольно длинный, сомневаюсь, что его можно выкрутить круглогубцами, скорей всего это будет последняя работа этого инструмента. Если оставшийся кусок болта рядом с поверхностью, можно на него приварить гайку большого диаметра, сварка при этом будет внутри гайки. Затем отвернуть ключом.
Не смешите. Болт достаточно крепко сидит. Он может (и довольно часто) обломиться при простом отворачивании. Если есть за что ухватиться . пробуйте (шведским ключом например). А вообще то в таком случае снимают балку и высверливают и нарезают резьбу. Успеха!
Что значит не смешите?! :evil:
Я таким способом выкручивал обломанный заподлоицо болт крепления рулевого механизма..
незнаю как у полумесяца балки, но думаю что обломанный стержень болта дершать просто нечему.
Совершенно верно. На рулевом это можно сделать -там корпус из чугуна. Сам без проблем выкручивал. Даже просто рукой. А здесь сталь. Болты каленые. Шаг мельче. Все прикипает. Дефект распространенный.
Ну так посоветовал куак умею, уж извините...
