В чем прикол мотора польского мотора s21?
Тема в разделе "Помогите советом...", создана пользователем psixoz, 6 ноя 2017.
  1. psixoz
    psixoz Пользователь
    14 мар 2009
    1.910
    Сказали спасибо:
    116
    Друзья! Что за зверь польский мотор и как его чинить? Что подходит и что можно купить в магазине? Где взять запчасти для капитале?
  2. очень хороший мотор, чинить как победовский, запчасти проскакивают на форуме.
  3. psixoz
    psixoz Пользователь
    14 мар 2009
    1.910
    Сказали спасибо:
    116
    А по подробнее, что у него есть своё специфическое, что у нас в магазинах не достать? Ну, например, если с простого начать - прокладка ГБЦ? На наши моторы можно найти без проблем. От 69 еще много ЗЧ. А вот польская прокладка??? Плюс там поди и помпа своя и термостат и клапана и.... Ну понятно, что сама ГБЦ польская. Прокладка крышки клапанной....
  4. прокладку можно найти, у нас в магазинах нет, только на форумах искать.
  5. Andrey1992
    Andrey1992 Пользователь
    5 сен 2010
    3.763
    Сказали спасибо:
    525
    Взаимозаменяемы насколько мне известно: коленвал, поршни\кольца\пальцы\вкладыши, маслонасос, маховик, может быть поддон и возмодно шатуны(они тяжелее штатных).
    Запчасти есть в Польше (аллегро в помощь), ну и у нас кое что проскакивает. На мой взгляд нафиг он нужен этот мотор. Либо в оригинал собирать (69 моторов еще польно), а если колхозить, то от УАЗика. Польский не туда и не сюда - не оригинал, а возни с запчастями еще побольше, чем с родным.
    Сергей37 нравится это.
  6. psixoz
    psixoz Пользователь
    14 мар 2009
    1.910
    Сказали спасибо:
    116
    Понял, тоже верно.
  7. vottaktak
    vottaktak Пользователь
    19 май 2006
    1.317
    Сказали спасибо:
    115
    Еще запчасти можно найти на форуме oldbusclub.
  8. psixoz
    psixoz Пользователь
    14 мар 2009
    1.910
    Сказали спасибо:
    116
    Кстати, а на блоке двигателя 69 и м20 есть разница в маркировках? Ну типа на нашем выбито 20*121212, а на 69м 69*121212? Это я про можель мотора спрашиваю.
  9. Andrey1992
    5 сен 2010
    3.763
    Сказали спасибо:
    525
    На блоке отливка "20"-.
    На номерной площадке должно быть выбито 20-звезда-"номер" или 69-звезда-"номер". В жизни там может быть набито все что угодно.
    vottaktak нравится это.
  10. сашок8
    сашок8 Пользователь
    2 янв 2011
    1.059
    Сказали спасибо:
    178
    московская область
    Плюс S21 в том, что переделывать крепеж не надо , 92 бенз и на 20 лошадок больше.
  11. pobedovod
    pobedovod Авторитет
    23 дек 2007
    4.599
    Сказали спасибо:
    3.611
    В дополнение:полнопоточная фильтрация,двухкамерный Вебер,расход на трассе 9-10 л,трехфазный генератор.Если и колхозить,колхозить без напряга.
    сашок8 нравится это.
