Уплотнители боковых стекл
Господа! вопрос следующий:
кто знает от чего можно использовать или модернизировать для нас детали
- "Уплотнитель опускного стекла двери - 30-6103290 "
- "Желобок опускного стекла передней и задней двери" -30-6103254
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Желобок УАЗ 469 намного лучше победовского подходит как раз!
Уплотнитель я поставил газ 3110 с небольшой доработкой
Так же рекомендую после всей чистовой сборки пройтись герметиком!
У УАЗ-469 окна вообще не опускаются. Может, от УАЗ-452 ("буханки")?
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
да точно!
что то 469 мне в голову сильно влез! От него по ходовке много чего подходит!
даже от нового хантера можно примерить, они одинаковые!
Новодел ставитьочень боюсь, т.к. резина даст усадку (х.з. какую) и потом бодет протекать
pe3ak сказал(а):
Желобок УАЗ 452 намного лучше победовского подходит как раз!
- это имеется ввижу желобки по которым ползают стекла? - если да то как тогда с закруглением желобка под угол стекла? - оно совпадает с победовским?
Уплотнитель УАЗ-452 представляет собой резиновый П-образный профиль, так что гнется он на ура.
А от чего подходят уплотнители дверей? Те что на двери клеятся? И ещё есть уплотнитель, который клеится снизу двери на порог - он от чего подойдет?
с уплотнителем по алюминиевой накладке порога проблем нет, они есть в ассортименте магазина КИ
А в питере ничего нету похожего? По поводу того что крепится на дверь нашёл в ретродетали...
тот штатный уплотнитель, который ставился на заводе под алпорожек, скопирован именно в КИ, других источников просто не знаю, может и есть где...
Тут продается viewtopic.php?f=13&t=6296
pe3ak
Узбекистан, Ташкент
Уплотнители дверей (дверная часть) от современной волги в виде шланга не подходит! По окату гнется плохо, в углах вообще сгибается, в районе капота плохо прилегает к кузову и поэтому вода проходит в салон. Уж больно сильно хлопать приходится. Я поставил поездил и снял, т.к. результат неустроил.
Наклеил москвичевскую "стрелочку", очень похож на уплотнитель от газ-21. Пока на одной двери тестовый вариант, вроде полет нормальный!
По крайней мере он прилегает к кузову лучше и нет гемора с протяжкой через петли. Клеится гораздо удобнее!
Если от космича не найдете, можно попробовать от зил-130, очень похож, или снова УАЗ буханка, большая дверь!
