Трубы и подвеска глушителя.
Тема в разделе "Об автомобиле", создана пользователем рыбак, 11 окт 2018.
  1. рыбак
    рыбак Пользователь
    26 янв 2007
    421
    Сказали спасибо:
    119
    МОСКВА, ВОРОНЕЖ.
    Два раза посетив гараж, затратив примерно 6 рабочих часов, благополучно заменил приемную трубу глушителя. Работа простая,- раскрутил, разъединил с помощью какой-то матери сочленения труб, собрал всё нужное в обратном порядке, проверил на просечки выхлопа,- всё ОК! Нет ничего проще! Но ...... остались вопросы с проблемами с которыми хочу поделиться. Приемную трубу пришлось менять не потому что она "прогорела", а потому что она отломилась в месте соединения с входным отверстием глушителя. Приобретенная Б/У труба (папа) в том месте где край входной трубы глушителя (мама) уже есть как бы надлом по которому она отломится также, (будем надеяться что это произойдет не скоро!). На мой взгляд причина такой поломки в самой конструкции всей системы выпуска газов (приемная труба, глушитель, труба выпускная), Система жесткая и тяжелая. а подвеска не гасит напряжения в соединениях при работающем двигателе. Мой вывод: если бы я владел мастерством сварщика- поставил бы между выхлопной трубой и глушителем гибкую вставку. И вопрос спецам- А нужно ли в системе выхлопа менять систему подвески? А если менять то как часто?
  2. АНДРЕЙ 111
    15 мар 2011
    13.732
    Сказали спасибо:
    2.271
    Резинки можно поменять, когда визуально они в трещинах будут и дубовые на ощупь, срок замены разный от материала зависит. Гибкий сильфон вварить тоже можно, но его цена такая что проще трубы менять. Если надо приварить обращайтесь.
  3. юрий-победа
    юрий-победа Пользователь
    27 фев 2011
    2.417
    Сказали спасибо:
    1.161
    Первый город герой СССР
    Новая штанина служит долго проверено десятилетиями.
    БэУ, все на грани,выгорели
    а потому лотерея,их надо усиливать.
    Не можешь,не умеешь сам подварить,не жлобись,дай мастеру чуток заработать.
    прям как в анекдоте про иголки кактуса)
  4. рыбак
    рыбак Пользователь
    26 янв 2007
    421
    Сказали спасибо:
    119
    МОСКВА, ВОРОНЕЖ.
    Пож в личку ваш анекдот.
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Пользователь
    8 фев 2017
    2.004
    Сказали спасибо:
    1.796
    И мне интересно :)
  6. АНДРЕЙ 111
    15 мар 2011
    13.732
    Сказали спасибо:
    2.271
    “”Мыши плакали кололись, но продолжали жрать кактус.“”
    БЕГИмот и EvgenB нравится это.
