Трёшка Мигача или восставшая из утиля. [Ищу ПОБЕДУ!]
Re: Трёшка Мигача или восставшая из утиля. [Поездка домой!]
hippon сказал(а):
переделывать не надо, нужно ставить родной мост 8)
э-э-э-э-э... Нафига козе баян?
hippon
Сергиев Посад
Чтоб в козу впихнуть родной кардан ))
Укорачивание кардана -это не такое простое дело. Сталкивался пару раз и всегда были проблемы. Варить надо в токарном станке,сначала прихватить,отцентровать,ещё прихватить,и опять центровать. Потом обварить и опять отцентровать. И потом уже на балансировку. Не забывайте,на прямой передаче эта бандура крутится на оборотах двигателя :( до 4000об.мин. Так что балансировать обязательно. :D
АргоНавт
Тверская губерния
Зачем в станке варить . обрезать кардан всё равно на токарном -значит плоскости отреза уже есть . знаю два способа - один резать у крестовины по сварочному шву (таким сам пользовался ) и другой резать по трубе с последующей внутренней вставкой . ну и метки чтобы соосность крестовин была . хотя ранее читал что болгаркой кто то резал .
Варят в станке потому,что при сварке кардан ведёт. И это к сожалению не обойти никак. Можно варить в спец кондукторе,но у кого он есть????? Если у вас при сварке кардан не повело,то вам просто повезло... :D
АргоНавт
Тверская губерния
Как сварщик я себе это так представляю . есть две плоскости которые совмещаещ . внутри по любому завтулено максимально плотно . прихватываеш сваркой без разницы какой из доступных . метал потащило в сторону сварки . значит на другом краю уже зазор . но так как резалось на станке всего лиш снова совмещаеш плоскости и прихватываеш . как и на любой другой трубе четырёх прихваток хватает . дальше уже легче .... Кондуктор уже в нутри . его роль выполняет втулка или если у крестовины резать . внутренний заход крестовины .
В прошлом во время дефисита,я укорочил не один кардан от бортовой грузовик с целью применения на самосвалах. В токарном станке однозначно,резал у крестовины по сварочному шву, прихватываешь,крутишь-центровка.Прихватываешь на 180 гр. крутишь -центровка и т.д.Да, четырёх прихваток хватает,потом токарь крутить вручную и медленно шпинделя и варишь по кругу.
АргоНавт
Тверская губерния
Но не обязательно варить прямо в станке токарном . что может сделать токарь если что то пошло не так . только снова отрезать на миллиметры плоскость соединения . сварщирку без разницы чем вращать такую простую деталь . левой рукой или в станке . просто не везде в шарагах есть станки с размером патрона чтоб разобранная крестовина пролезала . отдаёш . режут . вывозят . вариш уже дома
При сварке на коленке элементарно нарушается соосность между передней и задней частью кардана. А в станке такой возможности нет. В этом и смысл..... :D
Абсолютно точно отцентровать при прихвате вала,является самым важным моментом .Это возможно только в токарном станке.Можно и на коленке,если судьба очень любит сварщика. :D
Ну дык...... :D Я об этом и пишу уже третий пост..... :D
Дмитрий Ковальчук
Котельва, Полтавская обл.
У меня движок стоит 402-й, кпп 5-ст, мост 21-й - поэтому пришлось укорачивать кардан от 31-ой, поставили метки, отрезали по шву возле крестовины в токарке, на станке же забили крестовину в трубу обратно по метке, и проверили центр. Потом отволок в сварочный цех, сварщик вообще за один проход проварил (без прихваток), биений и вибрации нет ни на какой скорости. Либо повезло, либо сварщик хороший. Правда кардан от 31-ой - пушинка по сравнению с "Победовским".
как рулетка - может повезти только один раз. :D
А пост меж тем закончился 8)
АргоНавт
Тверская губерния
Ещ0 б мнение токаря какого узнать . как он отнесётся к тому что над станком который его кормит постоянно стоит кто то в маске . сверкает дугой и мешает заниматся более полезной работой ))
В топку эти все карданы =) Попробую для начала по шлицам выровнять, да на 180 повернуть. Потом, если что второй кардан на совесть сделаю, по всем правилам укорочу...
27 апреля 2012. ПОБЕДА!!!
Ура!!! Сегодня состоялась первая легальная поездка по городу! Документы все на машину есть, движок работает, коробка, мост и тормоза тоже. Короче, прокатился сначала до заправки, потом до дома! ОНА едет! Нет, она бежит! Бежит, родная!!! Неспеша, вольяжно, гордо реет! Я в восторге. 3 месяца поисков, полтора года работы и 200 тыщ денег - и вот она, моя красавица!
Фотки выложу вечером, сейчас на работе, фотик дома.... Но не утерпел поделиться радостью!
Что дальше? Дальше доводка, доводка и ещё раз доводка! Нужно ведь:
1. Поставить ручник
2. Поставить амортизаторы
3. По мелочи дособирать салон
4. Пошить коврики
5,6,7,8,9,10..... Ещё куча тюнинга-перетюнинга, доработок, доделок, доводок... Но она УЖЕ ЕЗДИТ!!!! ЕЗДИТ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! Она не будет больше стоять, она будет ездить и потихоньку доделываться! Я счастлив! :D :D :D :D :D
з.ы. В кардане поставил шлицы как положено и вся вибрация пропала =)))))))
От души поздравляю! У меня еще все это только предстоит....
Re: Трёшка Мигача или восставшая из утиля. [ПОБЕДА!!!]
поздравляю! :D если можно про шлицы поподробнее и если можно с фото.
hippon
Сергиев Посад
Павел, рад за тебя! В столь короткий срок ты провёл столь достойный ремонт!
