Термостат
Для двс лучше термостат
  • 70*
    Голосов: 5 50,0%
  • 90*
    Голосов: 5 50,0%
  • Всего проголосовало
    10
ХМАО Югра
Существует два варианта термостатов 70* и 90*, возник вопрос - что лучше для двс?
Кто планирует кататься пару-тройку раз за зиму, 70 лучше.
ХМАО Югра
Так на воде же не ездим, антифриз?
Вопрос о двс, как ему лучше режим работы. В верху есть голосовалка для тынць 😀
Наш ДВС предпочитает температуру около и даже ниже 80 градусов.
наш чугун можно 70 , 21 алюминий можно 82 типа штатный.
Наш двигатель всегда был М20, вопрос не был конкретизирован для ГАЗ 21.
Написано просто что лучше для двс, значит надо уточнить под какой именно. про то что наш слова тоже не было.
ХМАО Югра
Тепловая схема одинакова у двс, а вот лучше ему смесь жечь при 90 или 70, думаю при 90
Реакции: АНДРЕЙ 111
Термостат - государственная статистическая коммисия по подщёту количества термасов у населения.
ХМАО Югра
Реакции: Mankus и АНДРЕЙ 111
Наш клапан начинает открываться при температуре воды 70°. Полностью он открывается при температуре 83°±3° .
Термостат на 90 - клапан начинает открываться при температуре воды 90°. Полностью он открывается при температуре 100° + примерно.
Как ты думаешь, 100°, это хорошая температура для М 20 двигателя, да или не?
ХМАО Югра
Ну 70 открывается примерно 65-68, так же и 90 открывается на 85-88. Наши нормальные тепловые условия для двигателя 80-85. Вот и вопрос возник о просадке температуры двигателя при зимнем движении с использованием заборника воздуха для отопления салона, падает до 55-60. А это неустойчивая работа двигателя и большой расход топлива. При остановке на светофоре обороты падают до останова двигателя.
Летом не выезжал еще)))
Зимой планирую тоже эксплуатировать, лета очень мало, порой на отпуск не хватает)))
Не хотелось бы менять сезонно термостаты.
vavan.k
Ангарск
Круглый год стоит термостат на 92 градуса. Назиму перекрываю малый круг. и пускаю его через печку. Много лет полёт нормальный.
Рустам тм
Здесь оба варианта подходят,главное без внимания не оставлять пристальную слежку за стрелкой температуры и управления жалюзами.
Как обычно большая часть перегревов происходит от забывчивости управлять жалюзями!
Лучше конечно поставить 70,если даже забудет Водитель о жалюзи,вероятность закипания минимальная!
Если 90,и Водитель проворонил момент откр закр,тогда это сгоревший клапан с прокладкой обеспечен.
Да, выбита маркировка 70°- 83°. 70 - начинает открываться, 83 полностью открытый.
Наш коллега поэкспериментировал с термостатами:
Реакции: Pika
