Всем Победоводам - здравствуйте!На днях решил проверить свечи зажигания не совсем обычным способом - не выходя из дома и без тестера.Конечно,для достоверной проверки работоспособности свечи нужен специальный стенд,но совсем неработающую свечу,думаю,можно проверить и таким способом.С современной газовой плиты снял одну комфорку(она заведомо съёмная для мойки плиты) и положил свечу контактом на пьезо-элемент,а шлицевой частью - на "массу",включил искру, получилось как на автомобиле - эффект тот же самый!Отмечу - на моей плите искра подаётся НАЖАТИЕМ на рукоятку,а ГАЗ при этом НЕ ПОДАЁТСЯ,поскольку чтобы включить его подачу - нужно ОТДЕЛЬНО её поворачивать!Так что такой способ проверки считаю вполне безопасным.Прошу сильно меня не критиковать,вложения постараюсь сделать.
