Стрелка воды , молчит.
ШУРИК.
Минск.
Привет победники!
Моя красотка, подкинула новый вопрос. Ответ на него , где то здесь есть, но объём слишком велик -- глаза устанут раньше , чем найду.
Вот суть: Прибор температуры воды молчит. При снятии проводка с датчика и касании им массы , стрелка перемещается с права на лево (от110 до 40 градусов). Датчик новый,(ТМ101в). Я полагаю, что так стрелка должна себя вести и при повороте ключа. Думаю попробовать поменять клемы местами на приборе, что скажите?
Makc
Донецк
Точно датчик ТМ101В? Впервые вижу такую маркировку.
Победовский датчик - ТМ101, без букв. Возможно перепутали с волговским ТМ100В?
По поводу смены полярности на приборе - это ничего не изменит как с датчиком температуры, так и с датчиком давления масла.
ШУРИК.
Минск.
Забыл написать, мотор стоит 402 . Неужели из за буквы будет разница? Продавец в ГАЗовском магазине сказал, что разницы нет.
Романъ
У 402-го датчик короткий, стоит в корпусе термостата и от него наш прибор не кажет.
Себе поставил "Победовский" длинный в радиатор, всё нормально работает.
ШУРИК.
Минск.
Я так понял, что датчик из блока переехал в радиатор, :?: и по идее начинает свою работу после открытия термостата?
И ещё вопрос, так после поворота ключа стрелка воды должна начать перемещение от 110 к 40ка?
Makc
Донецк
Да, в 402 двигатель датчик ТМ101 просто так не вкрутить.
Да, от 110 к 40. На холодном двигателе.
ШУРИК.
Минск.
Makc сказал(а):
ШУРИК. сказал(а):
Я так понял, что датчик из блока переехал в радиатор, :?: и по идее начинает свою работу после открытия термостата? И ещё вопрос, так после поворота ключа стрелка воды должна начать перемещение от 110 к 40ка?
Да, в 402 двигатель датчик ТМ101 просто так не вкрутить. Да, от 110 к 40. На холодном двигателе.
Короче, точить переходник?
КонстантинВ1954
Так ведь в радиатор вкручивается датчик сигнализации перегрева охл жидкости ТМ104Т?!а тот что вкручивается в термостат и выводится на панель ТМ100-Э!!!
ШУРИК.
Минск.
Во во! И что делать?*
ваш датчик температуры ТМ 101В от сельхозтехники ,а там может быть и 24 вольта вот и не показывает.. присоедините его к проводке опустите его в алюминиевую кружку с кипятком и поставьте на корпус авто и все станет ясно работает он или нет.
ШУРИК.
Минск.
Я исхожу из того, что повернув ключ стрелка дожна перейти в исходное положение, а она не переходит. Хотя сбросив с датчика провод на массу , стрелка переходит , прибор рабочий.
если стрелка переходит от 110 до 40- значит датчик не работает..!
ШУРИК.
Минск.
Как не работает ! ! При повороте ключа стрелка должна занимать исходную и от 40ка начинать мерить (при холодном моторе).
я имел в виду когда на массу замыкаете.
должна занимать но у вас не занимает значит датчик не работает.
ШУРИК.
Минск.
Или не тот?
может и не тот быть.
ШУРИК.
Минск.
Короче, разобраться с датчиком , если плохой -- заменить. Пока так? Завтра по любому еду к токарю -- закажу переходник на длинный датчик.
да все правильно! если стрелка двигается без датчика , а с ним не двигается то виноват датчик как проверить его я уже написал.
ШУРИК.
Минск.
Сходил обменял датчик, ТМ101-- не работает... :shock: :evil: :?:
