Стоит ли покупать?
No_one
Заранее извиняюсь, что скорее всего не в том разделе создаю тему. Но в общем, дело такое. Есть желание и возможность купить Победу 58 г. Из неродного на ней, кроме переваренных порогов, ничего нет. Кузов в довольно приличном состоянии. Машина, даже простояв несколько лет в гараже, заводиться и на ходу. Задача -- перетащить Победу из пункта А в пункт В. Но основная проблема вот в чём: собственник машины усоп, наследники оформлять наследство не хотят. Доки на усопшего владельца подлинные. Реально ли разрулить проблему с доками и что для этого необходимо? :(
Леха
Москва,отрадное.
если они не вступят в наследство,то ничего сделать нельзя.Ищите донора с нормальными доками и переделывайте под них.
Красноярск
garagnoe.ru
Можно взять от наследников доверенность и оформить наследство самому (естественно на наследников), потом переоформить машину на себя.
Леха
Москва,отрадное.
все равно наследники должны участвовать в этом после оформления наследства,да и вообще это такой геммор,что луче написать,как я писал раньше.или искать др машину
задача перетащить в пункт Б - решается рукописной доверкой, а вот оформление - гимморно.
No_one
Вот как раз и интересует, что собой этот геммор конкретнее представляет. Будет довольно обидно, если эта машина отправиться на донора.
Стоит погуглить. Если мне память не изменяет, то даже тут писалось, что и как. А вообще, может стоит владельцев заинтересовать денюжкой?
на донора и только на донора без вступления в наследство, иначе можно только признать безхозяйной вещью, но это совсем атас - три года владеть открыто, подписи свидетелей, справки, суд, отсутствие других претендентов от наследников, короче имеет смысл только при нахождении РуссоБалта :lol:
No_one
Мысль такая приходила в голову. Думаю, стоит попробовать.
чисто по опыту - интерес появляется только после 20000 руб премии наследникам
чисто по опыту - доки стоят примерно те же 20000, плюс УК, все таки...
Леха
Москва,отрадное.
я отдал двое доков с 77 номерами просто так!терь жалею!
