Стеклоподъемник неоригинал правый новый
мишкин78
Московская область, голицыно
Стеклоподъемники новые правые и левые пока есть . В мазуте.1500р штука. Количество есть. Отправлю почтой , СДЭК . ТК от 4 штук
Habicht-92
Бронь на два правых и два левых до выяснения
Serrgey3
Мне один левый отложите, пожалуйста
Сделайте пожалуйста подробное фото этого места. Там должно быть по две шайбы из кожи. Механизмы скорее всего не от победы. Сделайте фото выбитого каталожного номера.
Реакции: Serrgey3
мишкин78
Каталожных номеров нет. кроме надписи сделано в СССР. Ни на одном стеклоподъемнике не пишутся номера кроме завода и ОСТ. Фото чуть позже
мишкин78
Кстати 2 кожаные шайбы не на стеклоподъемнике а на Обойма опускного стекла передней двери правая в сборе 30-6103220 разве не так?
wildrain
Южно-Сахалинск
По моим замерам 29см и 31.5см от края докрая
Замер нужно делать по осям планок.
мишкин78
Доброго всем. Цель - разобраться , подойдет ли. прошу прощения за средства измерения. Нужный инструмент за много километров в гараже(. расстояние по центру отверстий крепежных примерно 58 мм. От центра ролика по осям примерно 132 мм и 145мм соответственно.
Реакции: SMV
мишкин78
Доброго всем.
Итак, все выяснено. Проведена сверка стеклоподъемников.
1. имеющийся стеклоподъемник не победовский.
2. данный стеклоподъемник можно использовать в качестве детали для восстановления работоспособности .
Основные отличия:
1. длина штока ручки меньше на 5мм, нет второй проточки
2. Места изгибов осей расположены в разных местах, но общая соосность соблюдена.
3. И да. Это конечно же одна шайба.
В итоге что имеем при приложении рук при помощи этого стеклоподъемника можно восстановить оригинальный, либо доработав этот можно установить на место оригинального, так как посадочное место совпадает по размерам полностью.
Оставляю в продаже по цене 500р /шт. Кому надо -пишите
мишкин78
Товарищи!!! Постигло горе. Из всей кучи стеклоподъемников- все правые.
Кому всё ещё необходимы- пишите.
