JW4
А чаво ей, родимой, сделается?
У меня есть бутылка 2007 года, так там внутри теперь какие-то белые ошмётки болтаются. Никто это пробовать уже, естественно, не будет.
У знакомого, на полке видел обыкновенный кизлярский коньяк 1973 года :)
Паленка наверное)
Реакции: Ustas 57
vavan.k
Ангарск
Если водка с добавками, то ее срок хранения примерно два года.
pal4
Нашёл вчера крышку, поначалу обрадовался...но диаметр намного больше. От чего не знаю на трёхлитровку и на поллитровку не лезет. По отношению к сметанной баночке на фото видно. Ещё поищу на полках.
К этой крышке еще прилагалась банка литра 2,5, резиновая прокладка и и железка для плотного прижима. В детстве это была самая любимая банка, т.к в ней ней было малиновое варенье.)
andreyxx4
Дима , иголка-то есть , будешь в Москве , заезжай )
Реакции: Зубр
Реакции: andreyxx4
Есть бутылка , 0.5 спирта питьевого, пробка --бескозырка.
лет 40 ему, примерно.
За это время, объём уменьшился, наверное грамм на 10-20.
в бутылке заметно, стало меньше по высоте наверное, на 8-10мм
.....Марку и год выпуска не увидел. ....Увидел на задней крышке надпись "Горизонт"
Цветной телевизор 4-го поколения ''Горизонт 61ТЦ-416'', выпуск с 1990 года.
Цифровая приставка с RF модулятор, антенна и тебе не будет скучно ремонтировать Победу и жарить шашлыки на мангале.
Реакции: ORAS и Холоднов
cheva.2011
Кривой Рог
Как думаете что сталось с 3 литровой банкой самогона закатаную во времена Горбачевского сухого закона, открывали в этом году. Практически ничего не изменилось, единственное чуть уменьшился объем - Грам на 300, и все . Вот что значит натур продукт.
Реакции: Холоднов и Pika
По современным Гостам у чистого спирта и чистой водки нет срока годности, но с условием что не будет многокоатной заморозки и большого испарения, тоесть должна быть отличная герметичность.Другими словами чистый спирт и чистая водка если хранятся при температуре от минус пяти до плюс двадцати в герметичной таре, то они вечны. Якобы при длительном контакте с воздухом спирт становится не питьевым. Но с давних времён есть понятие ДОЛЯ АНГЕЛОВ. И если в бочке с коньяком или виски происходит со временем в каких то пределах испарение спирта, то это приемлемо. Какие это пределы я не знаю.
Реакции: Холоднов
Ну если уменьшился объём на 300 грамм, видно, кого-то сильно прижало.
Раскрыл, потом опять закатал, и не додумался воды долить.
Kovboy
Реакции: andreyxx4
Подкину еще забавного инструмента ушедшей эпохи.
Дрель DUSS Duax ZL 8, двухскоростная. Годы 70-е примерно. Выпускалась довольно долго.
Прикольная, но не сильно удобная. Больше похожа на космический бластер, а не на дрель. Работать можно только держа указательный палец вдоль корпуса, а на выключатель нажимая безымянным.
К удивлению обнаружил, что производитель жив, и до сих пор выпускает дрели и перфораторы. Вроде охренительно надежные и такие же охренительно дорогие. Вроде как будто дороже самого дорогого "Файна".
Хан и Кольб. Не производитель, а дистрибьютер. Солидная латунная шильда.
Самозажимной патрон Albrecht, зажимает 0,5 мм. Меньше не было попробовать.
Долго я с ней мучился. Очень нетехнологичный в ремонте инструмент, заточенный под сервисное обслуживание с применением спец оснастки. Шестерни редуктора закалены до твердости керамики, алюминиевое литье очень качественное и тонкое, очень трудно разобрать не сломав совсем. Кое что я поломал сначала по дурости... Пришлось на e-bay донора купить за 10 евро. Сейчас жужжит, переключается и даже сверлит.
Хожу с недавнего времени в магазины с Советской авоськой. Новая из бабушкиных запасов. Удобная вещь, люди на улицы смотрят, продавщица в пятёрочке долго не могла понять чего o_O это и как в ней можно носить продукты. Альтернатива платным пакетам, цена которых уже 7,50 руб.;)
