Срочный хелп: Стремянки и их гайки
aleksandr
Павловский Посад
ford-windstar.ru
От чего подойдёт, где оперативно найти, чтобы после работы можно было купить? Надо перетащить кузов, а на нём про***бали стремянки с гайками, мост болтается.
Блин, вспомнил, там же 21 мост стоит. Сейчас ещё на 21 форуме попробую спросить, может от 24 подойдёт
Если ето вопрос о нижных рычагов подвески,от 24-ки не подходить.
aleksandr
Павловский Посад
ford-windstar.ru
Задний мост, крепление балки к рессорам. И на всяк случай болты рессор. Нижние рычаги ни при чём.
Да сейчас понял, рессорная скоба мы называем, от 24 -ая не подходить,она короче думаю. Болты тоже.Если нет в продаже сделать новодел не сложно.Из калиброванное железо, вручную или на токарный станок резьба и потом надо гнуть.
aleksandr
Павловский Посад
ford-windstar.ru
эээх, не получится погнуть оперативно, наверное придётся на эвакуатор разоряться...
Да ,сейчас премерил стремянки от 24 -ки на 25 мм.короче!
В качестве временной меры берутся просто два уголка с одной стороны и с другой, а стягивается все длинными болтами или шпильками, чисто для перекатывания...
aleksandr
Павловский Посад
ford-windstar.ru
Жень, тут Ковбой по асе пишет, что тема по изготовлению днища есть. Я в общем то решаю вопрос с перекатыванием своей Победы, к которой днище и прилагается...
Дык я готов! :D
написал в личку, сорри
за офтоп! :lol:
aleksandr
Павловский Посад
ford-windstar.ru
отписал, только тема ниразу не про продажу, такая корова нужна самому ;)
только вот сам клонирование коровы не потяну
тогда готов принять на следующее ответственное хранение в мастерской со снятием размеров :)
aleksandr
Павловский Посад
ford-windstar.ru
угу, тогда завтра созвонимся порешаем, телефоны в личку скинул
ТЕЛЕФОНЫ ПРИНЯЛ, САМ ОТПРАВИЛ
sergei
беларусь
Стремянки 24-ки один в-один! Радиусы и длины здесь существенного значения неимеют.
aleksandr
Павловский Посад
ford-windstar.ru
о, пасибки, то, что надо! После работы сегодня прикуплю!
Не согласен,самое важное ето длина конечно,потому что если нет длина ,не будет возможно гайки поставит,как минимум не будет возможно поставит контрагайка , 25 мм короче ето точно длина 2 гайки.
Однако в данном случае можно переделать резьба на ориг. стремянки(если она конечно не сломана,а есть проблем в резьба) на 14 нормальная(сейчас она 14 шаг 1,5) и поставить 14 нормальные гайка и контрагайка.Можно так ездит,а только для перекатывания будет безпроблемно.
