Средство от маразма
Краска "Имейл колор" не агрессивна к плаcтику, поэтому она для моделей
По сути, это алкидная, вполне универсальная краска , наноситься на металл, древесину .........
Реакции: Холоднов и Pika
Подтверждаю, отлично ложится и полет нормальный)
Надписи колпаков наводил из этой серии.
Новотны
Мск
Она водой смывается, насколько я помню. Именно Рэйвэл. Но дело хозяйское, конечно:) Главное, чтоб нравилось:)
Не, чет напутано.
Вообще это эмаль для аэрографов и разводится растворителями, после высыхания полимеризуется. Используют моделисты. Неаккуратности подтирал тряпочкой пропитанной растворителем, по другому никак. Ревелл линейка большая, может и просто акриловые есть.
Всем добра.
Старик Макгаккет
Подготовка к кузовному ремонту идёт полным ходом. Сегодня прибыли самые ожидаемые детальки :
Решил не плодить заплатки и вставки. Зато потом будет нестыдно полы под ковриками показать.
Старик Макгаккет
Где покупали комплект?и цену можно узнать?
Можно. Продают несколько магазинов, но в наличии в Питере не оказалось. Заказал в магазине Ретро Газ Партс (retrogazparts). Комплект из 6 кусков за 10 тыщ. И 816 рублей доставка из Нефтекамска.
Реакции: Рустам тм
скорее всего делают в Москве.
Тут Алексей выкладывал другие, им изготовленные железки
Старик Макгаккет
Если бы был конкурс на самую большую заплатку для кузова, то я мог бы поучаствовать! Вот такой узел удалось скомпоновать и подогнать по размерам за прошедшую неделю.
Самоизоляция не прошла даром. Всё для Победы!
А этого совсем нет в машине???
Как потом всё собрать ... стойку одну вторую, лонжероны...
тут уже без стапеля никак
Реакции: Рустам тм
Старик Макгаккет
Там был волшебный бутерброд из гнилых остатков родного пола, вареных электродом листов "двойки" и усилителей из 5мм уголка. Пересадка органов и тканей происходит с фиксацией контрольных размеров при помощи временного каркаса. Тоже своего рода стапель. Если я где-то промахнусь, будет кривобокая Победа )))
Реакции: Зубр и алекса
Старик Макгаккет
Как писал Пушкин: "Его пример-другим наука". Вот и посмотрим, будет мой пример положительным или отрицательным.
Реакции: Борян
Такие куски лучше варить по месту прямо в машине.
Старик Макгаккет
Кусок был собран по месту на точки для правильной стыковки с уцелевшими родными кусками, а потом проварен на ровном полу, чтобы сохранить плоскость панелей пола и лонжерона. Теперь он снова занял своё место в машине. Осталось зафиксировать. Но руки уже трясутся от усталости.)))
genn2
Привет Старик! Надеюсь ты не забыл поставить усилитель панели пола под стойку передка правую.
Реакции: mickas
Старик Макгаккет
Старик Макгаккет
Коллеги, обращаюсь с просьбой. Подкиньте фотографий или может схему/чертеж в разрезе задней части кузова в районе заката, окорочка и прочей задней стойки. Никак не пойму правильного расположения деталей. Арка колеса из двух слоев? Фото из чужих тем (те, что сам нашел) ситуацию не прояснили. Может кто ссылку на чужую тему с подробностями подкинет?
Два слоя
Старик Макгаккет
Пороюсь у себя в компе, должно быть что-то
