Срач Mankus и valentin.kryloff
Статус
valentin.kryloff
МО
Mankus сказал(а):
Головка там обычная победовская, степень сжатия 7 достигается засчёт увиличения объёма
Это что-то новенькое! Никогда степень сжатия не увеличится за счёт увеличения объёма. Только уменьшение камеры сгорания увеличит степень сжатия а это объём между днищем поршня в ВМТ и пространством над днищем в ГБЦ. :wink:
Re: Двигатель ГАЗ 21Б или УАЗ 450
А если при том же объём между днищем поршня в ВМТ и пространством над днищем в ГБЦ увеличить объём цилиндра?
Andrey1992 сказал(а):
Так же потихоньку собирается оригинальное навесное:
1. Карбюратор К22Ж:
Вопрос к знатокам, какая должна быть верхняя крышка? Как у 22И или как у всех? И будет ли карб нормально работать если поставить крышку от Победы?
Верхняя крышка должна быть такая же как и на Победе.Однако кронщейн тяги воздушной заслонки крепится наоборот потому что К22Ж штатно устанавливался на УАЗ 450.
valentin.kryloff
МО
Степень сжатия уменьшится т.к. увеличится тот самый объём камеры сгорания.
Если мне не изменяет память у двигателей с поршнями 88мм своя прокладка головки блока соответственно должна быть и своя головка.
Всё понятно. Прсотите, сейчас скажу бональность ужастную но "учите матчасть" ваше заблуждение слишком велико чтобы вас переубедить, думаю теория вам освежит восприятие )
valentin.kryloff
МО
Тебя ещё на свете не было когда я начинал учить матчасть. :wink:
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания. :D
вот формула по которой можно вычислить . :D
http://www.martaler.ru/engine-calculation.html
valentin.kryloff
МО
Андрей, тут формула в принципе не нужна, при любом изменении кубатуры цилиндра подбор степени сжатия достигается только изменением объёма камеры сгорания, это изменения в ГБЦ , либо изменения в форме днища поршня (пример двигатель м-412). :D
понятно это, но там не даром длина шатуна есть, и недоход поршня..так что обьем может быть больше..
Ну правильно времени то много прошло, знания померкли )
Есть два объёма, объём самого цилиндра и объёма надноршневого простанства т.е. камеры сжатия. Следовательно степень сжатия одного к другому.
допустим объём цилиндра 550 грамм, объём камеры сжатия будет 87 грамм, степень сжатия получается 550/87 = 6,3
теперь допустим мы расточили цилиндр и его объём увеличился допусти 620 грамм, объём камеры сжатия мы не меняли получается 620/87= 7
Внимание вопрос знатокам:
Почему при увеличенном диаметра цилиндров и стандартной головке степень сжатия в двигателе 21Б должна быть меньше?
valentin.kryloff
МО
расточили цитеперь допустим мы линдр и его объём увеличился допусти 620 грамм, объём камеры сжатия мы не меняли получается 620/87= 7
Да потому что ты не учитываешь то, что с увеличением диаметра цилиндра увеличится объём камеры сгорания и вот эта цифра у тебя изменится, будет грубо типа 620\100=6.2
А почему изменяется камера сгорания? Ведь какой большой не был цилиндр, поршень в ВМТ стоит заподлицо с блоком и объем камеры это объем в ГБЦ, а он ведь не меняется...
На 21Б головка от победы, и степень сжатия 7, на УАЗ 450 своя головка(клеймо 450), с увеличенной камерой сгорания, и степенью сжатия 6,7.
Да потому что ты не учитываешь то, что с увеличением диаметра цилиндра увеличится объём камеры сгорания и вот эта цифра у тебя изменится, будет грубо типа 620\100=6.2[/quote]
объем камеры сгорания в головке блока М-20 постоянен и увеличится очень незначительно!!! за счет увеличенной немного прокладки блока.
Был 87 стал 88-89...но ни как ни 100!!!
valentin.kryloff
МО
Ой ребятки, арифметика 8 класс! Победа- диаметр поршня 82мм, Волга 21Б 88мм, разница 6мм, по диаметру увеличение на 3 мм с каждой стороны, добавьте к этой разнице толщину прокладки 1-1.2мм. которая на 21Б своя. :wink:
Андрей 19.. выше постом просто все описал,что тут непонятного? ...тут разница не в толщине прокладки а в немного !!! увеличенном размере прокладки по периметру камеры сгорания, и не важно какая стоит "голова",или диаметр цилиндра, объем камеры увеличится только за счет прокладки на мизер!
valentin.kryloff
МО
А под немного (3мм) увеличенной прокладкой что находится? Немного увеличенный поршень и цилиндр, это и есть увеличенный объём камеры сгорания, степень сжатия без изменения ГБЦ неминуемо уменьшится! А 100 это я к примеру написал, "грубо".
А под немного (3мм) увеличенной прокладкой что находится? Немного увеличенный поршень и цилиндр, это и есть увеличенный объём камеры сгорания, степень сжатия без изменения ГБЦ неминуемо уменьшится! А 100 это я к примеру написал, "грубо".[/quote
Вы из очевидного делаете невероятное :D
А давайте подвергнем его профилактическому забаниванию на неделю за порочащую клуб некомпетентность и наведение технической смуты и флуд :lol:
Артем не надо применять санкции 30-тых :) .
Проще объяснить человеку популярно на пальцах.Может у тебя получится? :)
Статус
