Совет при откручивании тормозных трубок
саня64
Всем привет. На днях менял тормозные шланги на передних колесах и возникла огромная проблема с отворачиванием штуцеров на трубках. Одну трубку пришлось резать и ставить новую. При этом пользовался спецключем для штуцеров----все срывает и все. Знакомый, которому 82 года, имеющему всю свою жизнь ЗиМ подсказал--необходимо изначально смочить обильно штуцер (у резьбы) и трубку йодовым раствором и подождать 10 мин., что я и сделал-------штуцера раскрутил мгновенно на УРА. :!: :D :shock:
Re: совет при откручивании тромозныз трубок
Спасибо!
А при сборке не повредит смазать резьбу графитной смазкой, но так, чтобы она не попала внутрь шланга. После сборки обернуть резьбовое соединение толстым полиэтиленом и зафиксировать его проволокой. Проверено.
саня64
я лично все протер тряпкой, смазал тормозухой и закрутил на место.
тормозуха как раз гигроскопична, лучше вазелин, графитка, консистент любой. Снаружи офигенно помогает пластилин
eugenedup
или герметик силиконовый прозрачный (в тюбике, только жир стереть надо прежде)
Способов существует много. Гарантия 100% (в 82 года должен быть знаком)- подогрев горелкой. Но как правило использовался на предприятиях. Для любого соединения применим. Стремянки и все , все , все. Используют и уксусную кислоту.
кстати все время пользую портативные баллончики с горелкой и пьезоподжигом, при разборке и семидесятилетней Эмки и сороколетнего М433 не говоря про М20, оченно пригождается. То, что механически трогать нельзя - тут погрел кончиком пламени минуту- другую, и отворачивай, а того мочить можно было вэдешкой сутками без толку.
саня64
Ранее проблему описал вкратце. Естественно грели газовой грелкой, но открутить не удалось-пришлось срезать трубку.
Подогрев действует там , где вообще то можно отвернуть. Если прикипело в монолит , тут ничего не скажешь. Но и отворачивать тоже надо уметь. Очень хороший результат дает ключ с прорезью и стяжным болтом. Это несколько дольше- надо еще болт крутить, но результативно. Я применяю несколько способпв и приспособлений. Эти два только в крайнем случае. Иду от простого ключа до крайних мер. Но всегда надо делать так , чтобы вовремя остановиться , не навредить , не усугубить ситуацию и иметь возможность использовать более доступный способ. А не испортить , к примеру грани, и тогда останется только резать трубку.
Прошу автора все сказаное не принимать на свой счет. Я просто делюсь опытом. А отрезав трубку , штуцер отворачиваю торцовой головкой. И забыт шведский ключ. Тоже использую.
Подогрев работает безотказно. Просто греть соединение – это еще полдела,нужно знать как долго и как правильно.Нужно греть даже до красное ,пока не появится дым между резьбой на трубе и нипеле(или любое соединение).А вот появление дыма означает ,что сгорает ржа.И нагреваем пока не изчезнет дым.После сгорания ржавчины все откручивается нормально.
