SOS!!!
Статус
Требуется консультация специалиста-электрика в Питере, желательно очная.
После запуска двигателя начинает сильно греться катушка и плавятся провода. :cry:
Тел. 8(905)2366793, спросить Евгения.
жаль я не в питере я бы помог...фото есть может подключили неправильно что то.
Возможно. Дело обстоит таким образом: после реставрации ехал домой, заехал на заправку. При попытке завести двигатель залип бендикс стартера, затем поплавилась проводка. Затем бендикс самопроизвольно починился, но при замене жгута он точно так же расплавился.
получается проблема в стартере.
стартер стоит какой у вас? и катушка какая.? скорей всего в стартере идет просто перемыкание проводов которые идут на добавочное сопротивление катушки ..поэтому и катушка греется. смотрите стартер.
Стартер от ГАЗ-52, катушка с добавочным сопротивлением.
мои подозрения были правильные...смотрите стартер..он перемыкает просто это добавочное сопротивление при заводке мотора и так остается в этом перемкнутом положении поэтому катушка работает напрямую без добавочного сопротивление и греется. скорее всего проблема в этом. на стартере коробочка стоит сверху смотрите её..и контакты в ней.
igor86
С-Петербург
Была такая проблема. Залипли контакты кнопки включения на стартере(та, что на корпусе установлена)
В результате после пуска двигателя шестерня стартера из зацепления с маховиков вышла, а кнопка стартер от сети не отключила- как следствие стартер задымился.
При ревизии выключателя стартера выяснилось, что один из контактов, закорачивающих резистор катушки, погнулся таким образом, что стартер был закорочен постоянно... Всем спасибо, тему можно удалять.
Статус
