Снятие распредвала и передней опоры КВ
Tenno
www.taikiken-school.narod.ru
При разборке двигателя возникли некие трудности со снятием вышеуказанных деталей.
По всем мануалам чтобы снять переднюю опору КВ нужно вытащить некий штифт. Не могу его обнаружит ь. Или может после снятия пластины крышки распределительных шестерён(20-1002045) он обнаружится. В свою очередь , чтобы снять эту пластину нужно снимать РВ(или нет?).Так вот, как лучше снять эту самую пластину- только сдернуть шестерню с РВ или уж открутив его (РВ) фланец, целиком его вытащить?
Да нет,есть два штифта передней шайбы упорного подшипника коленчатого вала,но вытащить ненужно.
Чтобы снять пластину лучше сдернуть шестерню с вала,потому что если разпред.вал целиком ,нужен демонтаж клапанов.
