Шкворня
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
Народ помогите от чего подойдут шкворня на победу
от 21-ой подходит, можно обрезать газелевские.
Мага 804
Диаметр тот же . Только длинные
Мага 804
А втулки бронзовые тоже подходят от газели ?
Мага 804
Народ подскажите заглушки от шкворней где можно найти
На ток. станок сделать несложно.
В оригинале по-моему D=32мм в магазине мне удалось найти D=30мм Заглушка ложилась но при выравнивании не фиксировалась в пазах, поэтому опаял заглушку в посадочном месте.
Мага 804
Михаил . От какого авто они были
Как-то писал уже.
Если нет токарного станка, из металла 1 мм при помощи наждака вырезается кружок на 1-1,5 мм больше по диаметру. Далее в центр этого кружка в тисках вдавливается гайка М8, в качестве подушки - сосновая доска толщиной 20мм. Если заглушка не входит в отверстие - проходим по ее окружности наждаком еще раз.
Далее, как обычно - ставим заглушку в гнездо и фиксируем ударом по центру.
Как мне сказали в магазине - От ГАЗ, от какой они сами не знали.
