Самое слабое место
Shmelwis
Самое слабое место при движении зимой - это дворники. Размазывают грязь по стеклу, долго очищают, обзор затруднен. У меня стоит собсвенное Ноу-Хау- это механизм родной+ поводки москвичевские ( более жесткие)+щетки от уазика прямые (!)с замененными резиновыми элементами на "зимние". Степень прижима к стеклу можно регулировать.
И даже эта система не дает нужный результат. Щетки для "круглых" стекол на прямом Победовском - еще хуже.Может кто- нибудь поделится своим опытом на эту тему.
P.S. Варианты типа "поставь все родное" - не принимаются - "родные" дворники вообще ничего не чистят. Проверено.
Идеально сделать движение дворников поперек стекла, как у автобусов - площадь очистки была бы максимальной.
Какие мысли, парни?
A
Anonymous
Guest
Присоединяюсь к вопросу...
Испытал на себе родные дворники, на политых реагентами, московских улицах.... Останавливался через каждые 1,5 км. и поливая из канистры незамерзайкой, тряпкой протирал стёкла... :(
если не брать в расчет лужковский коктейль, давно пользуюсь антидождем для скатывания капель при движении со стекла летом . А зимой ставил от четверки с заднего стекла и очень даже ничего трет...
Odessit
Одесса. Украина
Я думаю, что проблема в отсутствии омывателя стёкл (если его ещё не установили сами).
А дворники не помогут отмыть окна без омывателя.
Такова реальность...
А на первых сериях и дворников небыло. Вот это гембель
можно подумать, что они были на последних! только у М72 уже поимел форсунку, а так никто
кстати, если уж совсем не хочется портить внешний вид кузова форсунками - можно аккуратно вставить иглу от толстого шприца в верхнюю часть уплотнителя, (можно две на каждую половинку)трубку провести внутри рамки, а бачок спрятать как фантазия подскажет! И лить будет сверху, никакая регулировка не понадобится
а еще как вариант - сверлить съемную деталь - крышку короба воздухопритока и ставить туда двойную форсунку от 407-408 Москвича
Odessit
Одесса. Украина
Я имел ввиду электрические дворники
Омывателей стёкл небыло вообще на ГАЗ 20. Это я знаю.
насколько я знаю дворники были всегда, иначе получается нелогично - на довоенной Эмке есть, на 67-м есть, а на Победе - нету? :wink:
Odessit
Одесса. Украина
Электрические появились только на 2 серии.
Ну на сайте есть инфа на эту тему:
"Именно на "Победе" появились электрические указатели поворотов и стоп-сигналы. Впервые на машине появились электрические стеклоочистители. Во всех предыдущих советских автомобилях "дворники" были механические или пневматические и скорость их работы зависела от скорости машины".
Это описание именно второй серии.
phantom
Как вариант можно поставить бескаркасные дворники(ALCA например,они не дорогие)у них отсутствует металлический каркас(вместо металла стоит пластик) и они лучше прилегают к стеклу....Но эти дворники считаются всесезонными,т.е в зимнее время возможно образование льда на каркасе....Ради эксперимента могу предоставить 2 дворника,так сказать на тест-драйв(мне интересно будет услышать мнение о качестве данной фирмы,для меня это важно)....Единственная проблема- поводки должны быть точно не родные(штатный очень тонки и узкий),иначе щетку не поставишь....
ИМХО - это не описание именно второй серии, а переносимое из книжки в книжку описание Победы как таковой... смотрим фильм Весна - там именно первая серия. Вот отопителя на первой не было...
Odessit
Одесса. Украина
Первой серии "Победы" не встречал ещё в Одессе. Поэтому мне сложно спорить.
Никто не говорил, что дворников на первой серии небыло как таковых)
Я говорю про электрические.
На сайте клуба написано, что электрические появились именно на второй серии.
Это раздел "История "Победы"". Вторая попытка
:lol:
Как аффтар текста, должен с уверенностью заявить -- не надо на него ссылаться. Это не источник, это двойная перепевка из Шугурова -- сначала Падерин, потом я с его слов :)
забыл отметить - при установке на Победу дворников от ВАЗ 2104 надо испортить родной поводокили взять негодный и отрезать концевой держатель, щетку одевать на прямой кончик и фиксировать подручными средствами либо сверлить маленькое отверстие со штифтом
Shmelwis
Омыватель был установден прежним хозяином, работает отлично!
Омыватель был установден прежним хозяином, работает отлично!Спасибо за напоминание "А дворники не помогут отмыть окна без омывателя. Такова реальность..". Умно!
Олджек, спасибо за сответ! попробую от 4-ки- он ведь для прямого стекла.
Еще есть мысли?
Кстати по пов механизма ст/ля- я все трапеции перемерил в ЮП и магазинах- ни один не подходит...
Odessit
Одесса. Украина
Re: Омыватель был установден прежним хозяином, работает отли
А у меня омывателя нет.
:lol:
Поэтому и высказал такое мнение показавшееся вам "умным".
Мучаюсь без омывателя...
Коля
Ростов-на-Дону
Гениальнейшее решение! Было такое у меня на одной из "Побед". Вот только каждый раз, когда надо на стекло водичкой побрызгать, надо этот самый воздухозаборник закрывать, иначе форсунка куда-то вниз воду льёт! :lol: Уж лучше капот просверлить - тоже съёмная деталь!
Виталий
Украина, Киев
У меня у друга, форсунка на капоте стоит, очень практично! Но на своей машине ставить не буду, а ещё вроде форсунки можно, как на Богдане поставить, у него на счётках трубочки установлены...
Отделил мух от котлет. Здесь -- про дворники и омыватели, про первую серию постить в отдельную тему :)
