сальники ступиц заднего моста м 20.
hippon
Сергиев Посад
без комментариев) я пишу:
здравствуйте!
у вас возможно изготовление или покупка сальников размеров 52.4х81х10?
Здравствуйте, Архипп Кновалов.
Вы писали 28 июня 2011 г., 22:24:20:
здравствуйте!
Есть 52х80х10. Для изготовления ваших сальников нужно делать пресс-форму (цена порядка 20-22тыс. руб). И нужен чертеж сальника. Или его придется проектировать.
hippon
Сергиев Посад
будем скидоваться форумом?? :D
Нипонял это вообще к чему?
Лучше купить у них те сальники которые у них есть на милиметр меньше в диаметре, и будет всем счастье!
А если нет то я для себя решил проблему сальников путём покупки сальников меньшего наружнего диаметра и изготовлением проставок.
П.С.
Я пас! :mrgreen:
hippon
Сергиев Посад
ну я это и хотел услышать)
а течь не будет, если на миллиметр меньше?
буду брать видимо, потомушт как мне кажется даже новые советские из дедушкиных запасов имеют эффект окаменелости и я не вижу в них доверия))ну я это и хотел услышать)
А зачем по два раза повторять?
:D :D :D
П.С.
А чтобы не текло, гирметик тебе в помощь! прикупи на мою далю плиз, сочтёмся ;)
hippon
Сергиев Посад
опера мини на мобиле тупит..
завтра буду с ними связоваться, парочку тебе закажу)
еще Димке обещал...но нужны ли ему меньшего размера....
Если он откажется то я моги и 4 взять :lol:
Димка
Ростов на Дону
На меня тоже комплектик пожалуйста, попробуем поставить;)
сашок8
московская область
Я брал меньшего размера, и наматывал изоленту.
Когда ставил себе новые сальники на передние ступицы, эти сальники свободно входили в ступицу и не держались. Чтобы они сидели плотно, изнутри по кругу на внешней окружности набил керном "пупырышки", благодаря чему сальник сел туго. А чтобы предотвратить течь, перед установкой смазал высокотемпературным герметиком.
А ещё можно припоем обпоять посадочное место.
Припой - панацея от всех прослабленых мест )))
hippon
Сергиев Посад
короче буду брать пробную партию из 6ти штук.
А я сегодня зашёл в магазин и купил пару сальников с номером 20 -2401034-б ... :D ( по каталогу сальник полуоси заднего моста) Но размер у него другой: 28.5х46.5х10. И где ошибка???? :(
hippon
Сергиев Посад
я месяц назад тоже был в магазе и чуть было не купил их.. продавец отговорил, вроде там цифры номера немного не сходились..)
hippon
Сергиев Посад
неужели никто не пробовал заказать сальники от форда по ебэй?
Ошибка нет.Просто сальник полуоси и сальник ступицы две разные вешчи.
+100500
Это получается,что у Победы на каждой полуоси 2 сальника? Вот это полёт инженерной мысли!!!! Ну задний мост у Победы вообще крайне корявая конструкция..... Так что я даже не удивился... :D
lankaster
Нет, на каждой полуоси по одному сальнику. На заднем мосту нет сальников ступиц, они только на переднем.
Это какой адский труд!!! :shock: :)
Все проще. Берется полоска жести 0,5мм, берется сальник передний газелевский. Полоска оборачивается вокруг сальника . Промежуток полоски желательно сделать как можно уже. Устанавливаем сальник в мост М-20 А для установки ступицы используем полоску из такой же жести, обязательно с затупленными краями.
П.С. Уже писал об этом здесь. :) http://pobeda-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=2280
