Рулевая колонка. От чего она? Прошу помощи.
Мрамор
retrodetal.ru
Приветствую всех собравшихся.
Владелец Победы принес мне рулевой механизм - рулевую колонку. Не могу определить от чего она.
Буду очень благодарен за помощь.
Он утверждает, что она не от Победы, так как рулевой вал короткий. От Победы он сам ищет.
Длина рулевого вала (от корпуса редуктора) 109 см.
Мрамор
retrodetal.ru
Вдогонку.
На форуме ГАЗ-69 сошлись во мнении , что сошка однозначно не ГАЗ-69, скорее Победовская. Рулевой механизм от раннего ГАЗ-69 (такой же у Победы). Сказали, что возможно от амфибии ГАЗ-46.
не помню на память, но тут и ГАЗ 69 и ГАЗ 46, у 21 ой на трубе 4 отверстия под кожух проводки поворотников и другая сошка
Мрамор
retrodetal.ru
Ну понятно, что ГАЗ-46 никто и не видел, а у ГАЗ-69 сошка также другая - имеет другой угол изгиба.
Но возможно это от чего то польского - Жук, Ныса?
а букАвки какие на корпусе редуктора?
не ЕрАз часом?
Мрамор
retrodetal.ru
С виду никакой маркировки нет. Более тщательно смогу завтра посмотреть.
Да, может и от Ераза
Мрамор
retrodetal.ru
На корпусе выбито:
20-3401010
На крышке выбито
12-3401080
Слева сверху от этого номера выбита буква Б
Посмотрел по литературе, с такими номерами шли редуктора на ГАЗ-М20, ГАЗ-12, ГАЗ-69, ГАЗ-46, ГАЗ-21.
То есть это ничего не дает особо.
Интересно, на самой трубе где то выбивался номер?
Корпуса и крышки у всех одинаковы. Отличия длиной вала. Если *69*е не признали, то возможно ЕРАЗ.Сошка действительно похожа. Рулевое у них одинаково. На М 20 и М21 колонки и трубы длиннее. Но я себе такое и поставил на 21ю. Вал удлинил, а колонку родную оставил (21ю).
Вполне можно использовать. Но нужна сварка.
Мрамор
retrodetal.ru
ОК, спасибо большое!
Буду искать теперь каталоги на ЕрАЗ и РАФ - а то работать невозможно))))
А часом не уаз на вояках? Сейчас далеко от гараж, а так у меня такая крорнка с сошкой валяется в гараже, снята с уаза на вояках 197х года издания.
На РАФе стоит от 24.
Мрамор
retrodetal.ru
Ну РАФов то было несколько.
1) На Победовской базе
2) На базе 21-ой Волги
3) На базе 24-ой Волге
Имел ввиду вариант №2, то есть РАФ 977, он же ЕрАЗ-762 в грузовом исполнении
