Родной задний мост
Odessit
Одесса. Украина
После оздоровления от гриппа начинаю постепенно восстанавливать свою бежевую ласточку.
Есть вопрос по мосту заднему.
Меня как только не пытались испугать...
И что этот мост дальних переездов не выдерживает...
И что колёса задние потерять можно гдето в открытом поле на трассе...
Агитируют на мост 21.
Я не поддаюсь на провокации :D
Но...
Неужели всё так запущено?
Хочу машину оставить с родными мостами. И это не значит, что я на машинке на дальние расстояния не буду ездить...
АлексейРиО
Что за бред Вам гутарят коллега?
Я думаю если многие машинки до сих пор на родных мостах ездят, то это что-то да значит.
Мост от 21 волги просто немного более оборотистый, с ним машинка чуть пошустрей бегает.
Важно качесто переборки, в которой они нуждаются, по прошествии такого большого периода времени.
Odessit
Одесса. Украина
Спасибо за совет.
Значит не так страшны раки как их рисуют :D
На родных мостах "Побед" в Украине осталось не больше чем на 21. Это уж точно.
Многие меняли. При этом они обосновывали свои действия рассказами о страшилках с колёсами...
к сожалению это не страшилки а суровая реальность. Полуоси у Победы со временем могут лопнуть из за концентраторов напряжения у ступицы и диагностировать этот дефект нельзя без разборки узла. Да и в дороге поменять полуось на М20 - это значит разобрать пол-машины(а точнее снять чулки с рессор и располовинить их) а у 21-ой - просто надо снять барабан и выдернуть проблемную полуось. Вот и думайте сами - решайте сами. Лопнувшая полуось на М20 - возможен сход с трассы, на 21-ой - просто недвижимость на обочине при всех 4-х точках опоры и возможности буксировки 8)
Odessit
Одесса. Украина
Будем разбирать узлы. Детальки необходимые достанем.
В случае достойного ремонта узлов долго ли "ходит" мост без нового вмешательства ходовиков?
если все новое - и режимы движения далеки от раллийных - то как минимум 140-150 тысяч км при правильной регулировке подшипников и редуктора.
Лучший вариант-мост М72,одной и тоже с Варшавой.Все подходит.Переделки не надо.
Георгий, что то тут не по правилам. Никак мост от полноприводного автомобиля не может подойти на моноприводный, да еще и по крепежу полное несоответствие! :p Это ты наверно не понял всех идиоматических выражений в постах про мосты, совершенно разная конструкция
Ошибься,от М72 не подходит для ресоры,только от Варшавой подходит.
Все другое одинаковое,ремонт делал и на одной и на другой.
Варшава может быть, но в РФ часто можно встретить крылья от нее, но не задний мост. :cry:
А разве у Жука/Нысы задний мост не одинаковый с Варшавой?
Все одинаковые,Жук,Ниса,Варшава-в Болгарии Жук и Ниса часто встречаються,в металлоломах тоже.
Только ресоры у Жук/Ниса как у М72-сверху моста,чтобы на Победу поставили надо внизу опори сварили.
А разве это не лечится регулярным подтягиванием гаек ступиц?
Виталий
Украина, Киев
Насколько я знаю, то нет, сами полуоси ломаються, а не просто раскручиваются гайки :cry: Моё мнение, если ездить каждый день то на 21, а Победкин мост пусть в гараже лежит....
TORNADO
Иркутская область, Ангарск
Вот же радости мне...
Напугали тах, что хоть сразу беги и мост скручивай....
Теперь думать буду, где достать мост от 21-й.
TORNADO
Вот так, от оригинальности ничего не останется...
Такой выбор - либо оригинал, либо безопасность.
можешь 24-й мост достать.. ;-)
